Tegel vervangen?
Even een advies: onlangs een scheur in een tegel in het voorzetwandje van de badkamer ontdekt. Badkamer is nog niet zo oud, heb nog tegels en zou eigenlijk de kapotte tegel wel willen laten vervangen. Hoor echter dat het middel dan erger wordt dan de kwaal, 't zou nooit weer zo worden als nu. Maar een goede vakman moet dat toch kunnen? Wat is jullie mening: laten zitten of de gok wagen en op zoek gaan naar een deskundig vakman?
Dit is ook als klusser zelf goed te doen.
Zorg eerst, dat je rondom de tegel de voegen verwijderd.
Vaak kun je met een scherp mesje de voegen al uitkrabben.
Ga hier voorzichtig mee om, zodat je de andere tegels en de tegel profielen niet beschadigd.
Daarna hak je met een kleine beitel een gaatje in het midden van de tegel, en werk je zo verder naar de buiten kanten van de tegel.
Zet de beitel niet achter de tegel, anders heb je kans dat ook de omliggende tegels los komen.
Als de tegel er uit is, de voegen en de oude lijm goed schoon krabben, de nieuwe tegel uitslijpen, en die dan weer terug lijmen en invoegen.
Het is wel belangrijk, dat je weet welke voeg er gebruikt is, zodat je geen kleurverschil in de voegen krijgt.
