Wil mijn tuinpad helemaal eruit halen (3 tegels breed en vol onkruid) en het opnieuw aanleggen maar dan zonder tegels maar met gemalen baksteen. Denk zelf aan de volgorde waterdoek wit zand en dan steen met aan de randen bielzen om de hoger grasrand van mijn tuin af te scheiden van het veel lagere pad (tot wel 5 a 10 cm hoger). Tevens is dit gangpad een plek waar dus veel water staat doordat de afwatering niet optimaal is en het veel lager ligt. Mijn rioolpijpje van de schuur loopt in de grond in het pad en die wil ik gebruiken om via een constructie onder de vloer de afwatering daar in af te laten vloeien. Hoe doe ik dat het best. Dacht zelf aan dat spul met kleine gaatjes wat je ook in de tuin doet in het gras voor de afwatering (weet niet hoe het heet) en dan aansluiten op het riool (als dat kan tenminste?).
Bedankt alvast
Bedankt alvast
