Tegels leggen op ongelijke vloer
In mijn schuur heb ik vorig jaar een betonvloer gestort. Allemaal redelijk goed gegaan maar je kunt wel duidelijk zien dat het door een leek is gedaan. was m'n eerste keer en ik dacht dat doe ik wel even. Resultaat: hoogte verschil van 2 a 3 cm op sommige plekken. Was even balen maar ik heb er uiteindelijk maar een laminaat vloertje opgelegd met een dikke ondervloer.
Maar goed, nu wil ik toch een tegelvloer. Dat was namelijk de bedoeling toen ik aan het project begon. Het is op zich maar een klein vloertje van 8M2 dus dat scheelt.
Mijn vraag: hoe kan ik het best beginnen? Ik heb dus een betonnen vloer met isolatie eronder waar tegels op moeten komen. Hier en daar (vooral aan de randen hoogte verschil oplopend tot 3 cm.
Als je nog wat omhoog kan met de hele vloer, eerst egailseren met zand-cement specie. De minimale dikte daarvan is 3 cm. Op de lage gedeelten komt dan 5 a 6 cm.
Of je gebruikt een egaliseermiddel met een minimale dikte van 3 mm. Waarschijnlijk zal je dat in twee lagen moeten aanbrengen omdat er ook een maximum dikte voor is.
Daarna kan je de vloer tegelen.
Oke duidelijk, maar wat is makkelijker voor een leek. Egaliseren lijkt me.
Maar ] egaliseer product is volgens mij vrij prijzig he. Wat zou je zelf doen bij een vloer van 8 vierkante meter in dit geval.
Ik kan trouwens nog een heel stuk omhoog, dat komt me zelfs beter uit ivm een plint.
Egaliseren met een egalisatiemiddel is inderdaad een stuk duurder. En ook dan zul je wat merktekens moeten aanbrengen om de vloer echt waterpas te krijgen. Het vloeit wel uit, maar om het echt vlak te krijgen, zal je het een beetje moeten helpen.
Als je nog een stuk omhoog kan dan zou ik de vloer egaliseren met zand-cement.
Om dat mooi vlak te krijgen zou je eerst een paar latten op de vloer kunnen stellen om op af te kunnen reien.
Als de deklaag hard genoeg is (na ca. 2-3 dagen), haal je de latten er uit en smeer je de opengevallen ruimte dicht.
Andersom kan ook. Eerst twee 'dammetjes' van zand-cement specie aanbrengen die zuiver vlak liggen. Daarna de rest van de vloer aanvullen, waarbij je de dammetjes gebruikt om op af te reien.
Bedankt voor je tips. Ik zal eerst maar eens uitrekenen hoeveel zand cement ik überhaupt nodig heb want voor dat kleine betonvloertje heb ik me een ongeluk gemixt :shock: paar dagen last van m'n rug gehad daarna haha.
Op die zandcement laag, kun je daar meteen op tegelen met lijm of moet daar nog wat mee gebeuren ivm hechting.
Zand-cement specie mixt een stuk lichter dan beton, dus dat scheelt :P
Op de zandcement vloer kan je direct tegels lijmen. Alleen stofvrij maken. Wacht wel vier weken totdat de vloer voldoende uitgehard en droog is.
Oei die 4 weken die heb ik niet, er moet namelijk gewerkt worden in de schuur.
Dan wordt het dus toch plan A... hmm
In ieder geval bedankt voor het delen van je kennis. gr
Ik had even een ander topic gemaakt omdat ik benieuwd was of ik een ongelijke vloer ook eerst met osb kan beplaten en dan betegelen. Dat topic is helaas gesloten dus nu hier maar even verder.
Hoe kan ik mijn vloer het beste vlak maken met osb om het vervolgens te betegelen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik denk niet dat de gewone bouwmarkt ze heeft liggen, net zomin als de platen die ik bedoel. Merknamen liggen hier wat gevoelig, maar als je op egalisatiekorrels en vloerplaten zoekt, dan vind je zo wat ik bedoel. Je kunt op die korrels vast ook wat anders leggen. Die platen zorgen echter voor een aaneengesloten vlak (ze overlappen een stukje, en daar lijm en schroef je ze aan elkaar).
Ik zou niet OSB platen los neerleggen en daarop tegelen. Maar dat wil niet zeggen dat anderen het niet wel doen.
Nou ik heb het gevonden, volgens mij bedoel je dit of niet?
Wel apart dat ik dat nog helemaal nergens ben tegengekomen dat spul. Toch aardig wat artikelen en fora doorgelezen. De korrels blijven gewoon los van elkaar liggen maar door de druk blijft het 1 geheel als ik het goed begrijp?
Denk wel dat ik het online moet bestellen..
Bedankt voor de tip, als de totaalprijs nou ook nog meevalt dan ga voor deze optie!
Precies. Op de site van de fabrikant staan ook video's.
Ik denk dat het door doe-het-zelvers niet heel vaak gebruik wordt omdat het niet in de gewone bouwmarkt ligt. Maar de professionele bouwmarkt heeft het wel, en het is ook online te bestellen.
Gewoon goed de instructies lezen, nadenken voor je aan de slag gaat, en dan moet het goed komen.
De korrels kunnen nergens heen, dus blijven liggen waar ze liggen. En als er eens eentje verschuift is er ook weinig aan de hand. Ik denk dat de druk van de platen niet veel doet; als je er geen platen op legt dan zullen de korrels ook niet zomaar verschuiven.
Volgend mij moet je met een dikbedlijm makkelijk 30 mm kunnen overbruggen. Het kan zijn dat de droogtijden iets langer zijn dan een gewone tegellijm, maar in ieder geval geen 4 weken zoals met een cementvloer.
Met een dikbed tegellijm, kun je inderdaad gemakkelijk 3 cm hoogte verschil opvangen.
En er zijn ook sneldrogende dikbed tegel lijmen verkrijgbaar.
Daar kun je na een uurtje of 2 weer voorzichtig op lopen.
Maar dikbed tegel lijm, is niet echt geschikt als je kleine tegels gaat leggen.
Dus gebruik dan tegels die minimaal 30x30 cm zijn.
Nou dat klinkt me als muziek in de oren. Ik heb nog wel een paar vragen:
- zou ik het zelf kunnen doen aangezien ik er geen ervaring mee heb en de vloer dus niet vlak is.
- als ik het zelf kan waar moet ik dan op letten. Ik kan me voorstellen dat ik een richtlijn nodig heb zodat de tegels vlak worden gelegd. gebruik ik hiervoor een waterpas?
- moet ik behalve de afmetingen verder speciale tegels aanschaffen ivm de dikbedlijm?
- speciale voegen?
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Ja ik weet niet hoe handig je bent, om het zelf te doen.
Maar als je jezelf niet vertrouwd, laat het dan iemand anders doen die ervaring heeft met tegels in een dikbedtegellijm te leggen.
Als je het zelf gaat doen, begin dan waar de vloer het hoogste ligt, en gebruik een lange rij, en waterpas om de eerst rij tegels goed vlak en waterpas te leggen.
Zet er ook even een draadje voor, om mooi recht te blijven.
Speciale tegels heb je niet nodig, maar zoals al vermeld gebruik niet te kleine tegels. 45x45 cm is een mooie maat hiervoor.
Neem ook een hardgebakken door en door gekleurde tegel voor in een schuur, en niet een geglazuurde tegel, wat daar springen stukken af als er iets hards op valt.
Speciale voegen, heb je niet nodig in dit geval.
Dat mag ook een gewone zilverzand met cement voeg zijn.
Nou eigenlijk heb ik er altijd wel vertrouwen in maar overschat ik mezelf nog wel eens waardoor ik dingen over het hoofd zie. Maar dit ga ik zelf doen.
Alleen het diepste punt is in het midden dus dat is even goed uitkijken. Moet met goed uitrekenen wel te doen zijn.
Super bedankt voor de hulp. Ik ga er op korte termijn mee bezig en zal nog even laten weten hoe het gegaan is.
Top!
  • Gesloten
  • Snoekje
  • Vloeren
  • 10
  • 4K
10
4K
9
247
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
4
851
  • Gesloten
  • Hamsterhein
  • Vloeren
  • 7
  • 1K
7
1K
Vloeren
Hamsterhein
