Tegelplan
Ik ben van plan een vloer zelf te gaan leggen met keramische tegels van 80x80. Op basis van de tekeningen van de woning heb i elf een tegelplan gemaakt aangezien de vloer doorloopt in de keuken (deze is open) en in de hal en WC. Ik ben uitgegaan van het midden van de huiskamer en zo verder het tegelplan afgemaakt. Omdat ik in het midden vertrek heb ik wel wat meer snijverlies aan de linker en rechterzijde van de wanden maar de voegen lopen dan wel mooier door. De voeg is 2mm.
Op de afbeelding zie je dat de middelste tegel blauw is. De oranje tegel is een tegel voor de uitsparing bij de deurmat.
Is er iemand die nog wat advies kan geven over dit tegelplan?
Als alle maten kloppen, ziet het er netjes uit.
Maar tegels van 80x80, wil niet zeggen dat ze ook 80x80 cm zijn.
Vaak kan de werkelijke afmeting wel een halve cm + of - zijn.
Dat is bij veel tegels zo.
Dan wordt de maat aangegeven, van bv 60x60 of 60x30, maar dan is het vaak een halve cm meer of minder.
En dan ziet de verdeling er weer anders uit.
Dus voordat je begint, eerst de tegels even goed op meten, en de verdeling eventueel aanpassen.
Bedankt Peter voor je reactie. Blij dat ik op het goeie spoor zit. Tegels zijn van een A-merk uit Spanje. Om reclame te vermijden gebruik ik de eerste drie en laatste letters van het merk "Por..osa". Ik zal de tegels checken en sowieso ga ik eerst de horizontale en verticale rij goed uitmeten. De muren ook checken met een lasermeter of deze wel echt recht lopen over een lengte van circa 12 meter.
Ik ga een self levellingsysteem gebruiken. Het schijnt dat dit voor een "amateur" tegelaar ook goed te doen is om dan een vloer goed vlak te kunnen krijgen. Gebruik flexibele poederlijm.
Voor het snijwerk is een diamantzaag met water wellicht aan te bevelen? De tegels zijn dubbelgebakken en 11mm dik. Ik denk niet dat ik dit ga redden met snijden?
Voor het snijden van deze tegels, kun je gewoon een goede tegel snijder gebruiken.
Zagen met water hoeft niet, en is ook niet bevorderlijk voor het lijmen.
Want als de tegels nat zijn, dan hecht de lijm minder bij deze tegel.
Of je moet elke tegel na het zagen, goed droog maken aan de onderkant.
Of je moet elke tegel na het zagen, goed droog maken aan de onderkant.[/quote]
Dank voor de tips Peter. Ik heb een sample besteld waar ik mee kan oefenen. Afhankelijk van het resultaat kies ik zagen of snijden. Met zagen heb je wat meer geduld nodig en maar de vloer hoeft ook niet in 1 dag te liggen. Hou je ook wat tijd over voor het afdrogen van de tegels :)
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Vloeren
Boertje125
