Tegelluik maken en afwerken in plateau
We gaan ons bad plaatsen tussen de douche en de muur. De douche is een meter diep, en als we daar het hele bad tussen zetten, zit je tussen twee muren in (de douche en bad worden gescheiden met glasblokken).
We maken dus een plateau aan de achterkant van het bad van 40 cm.
Het bad zit dan nog 60 cm tussen de muur en de douche.
Het probleem is dat we een Whirlpool hebben met twee motoren (ieder aan één uiteinde). Er moeten dus twee luiken komen. Aan de ene zijde is dat geen probleem (daar hangt straks een WC, maar die kant van het bad is vrij). De andere zijde zit dus ingebouwd. Aan de zijkant kan niet, want de motor zit dan 60 cm verderop. In de douche kan niet i.v.m. grotere kans op lekkage en dat muurtje moet stevig zijn vanwege de douchedeur.
Het kan dus alleen in het plateautje van 40 cm diep en 90 cm breed. Ik was van plan om dat van Meranti-multiplex te maken en dat te betegelen. Dat geheel wordt best zwaar verwacht ik.
De vraag is: hoe maak ik het zo dat ik (een deel van) het plateau als luik kan gebruiken? Als ik het hele plateau los leg en alleen kit, kan het van z'n plek; alleen door het gewicht en de strakke aansluiting aan de muur wordt dat lastig, denk ik. Ik kan er moeilijk een krik onder zetten ofzo. Maar zoiets moet het wel zijn. Een klik-/veersysteem werkt denk ik ook niet, want er worden wel dingen opgelegd en je moet er ook op kunnen staan.
En een tweede punt is: hoe werk je een luik normaal gesproken af? Je maakt een luik met scharnieren en/of magneten. Plaatsen zodat je uitkomt op een voeg en die voeg kit je later af. Als je erbij moet hoef je alleen de kitlaag open te snijden. Of werkt het anders?
Misschien heb je wat schetjes of een paar foto's. Maakt het allemaal wat makkelijker voor te stellen hoe of wat.
Ik begrijp er in elk geval uit, dat het betreffende luik horizontaal komt te liggen en eventueel in de volle straal van afdouchen in het bad?
Of volg ik het niet goed?
Dit is de duidelijkste foto die ik bij de hand heb.
Rechts komt de douche (4e tegel van rechts zit de ene douche-aansluiting, op de rechtermuur de andere). Het is een dubbele douche; De bak komt tussen het groene kimband.
Waar de hamer op ligt, is een muurtje die uiteindelijk rond de 60 cm hoog wordt. Muurtje is 1 meter breed. Daarboven op komen de glasblokken.
Links ervan komt dan het plateautje van 90 cm breed en 40 cm diep. Daarvoor het bad.
In het muurtje tussen douche en bad (waar de hamer op ligt) kan het niet, omdat het luik dan in de douche zit (lekkagekans; daar kan de straal vol op staan) en de muur moet stevig zijn, omdat daar de douche deur o.a. aankomt.
Ervoor kan niet, want dan zit je halverwege het bad. Dus blijft het plateautje over.
Die is dus inderdaad horizontaal en niet in de straal van de douche. Als die wegneembaar is, kan je precies bij de motor. Maarja, het moet wel enigszins waterdicht zijn en als je het plateau erin legt, heb je er geen houvast meer aan. Een handvat erop maken vind ik geen mooie oplossing.
Ik heb even m'n best gedaan op een schetsje:
Linksboven op de schets is dus linksachterin de hoek op de foto. Voor de rechterzijde hetzelfde.
Het paarse vlak is dus het plateau van 90x40. Het rode is een muur (gasbetonblok tot 60 cm hoog met daar bovenop glasblok). Die muur moet stevig zijn en blijven, vanwege de douchedeur. En vanwege de kans op lekkage, wil ik daar eigenlijk geen luik.
Maargoed, de redenatie van de lokaties en de mogelijkheden (of het gebrek daaraan) staan hierboven al.
Dat plateau lijkt dus de enige oplossing, maar wordt vrij zwaar en is aan 3 kanten omringd door muur. Als die "los" zou liggen, dan is het best lastig om die eruit te krijgen (met een handvat zou het kunnen, maar dat ziet er niet echt geweldig uit).
Even meedenkend voor de eenvoudigste oplossing: en als je nou een "verzonken" handvat neemt ? Je hebt van die metalen plaatjes waarin een ring ligt. Als je die wil gebruiken moet je hem eerst opwippen.
Ik neem aan dat die ook wel in een meer "sophisticated" uitvoering dan de rechttoe-rechtaan bestaan. Beetje rondzoeken op bijvoorbeeld https://www.weijntjes.nl/
Update:
Het wordt een verzonken handvat. Metalen plaatje met een ring erin die omhoog kan. Ze hadden gelukkig een vrij sjieke, strakke uitvoering.
Foto's komen t.z.t. (en dat duurt nog wel even.. :roll: )
Wat ik ook geregeld zie is dat er een luik naar een ander vertrek wordt gemaakt, in dit geval bijv. naar de ruimte links van de badderkamer.
Of het moet het huis van de buren zijn, dat is het wat lastiger :mrgreen:
Bij ons is het dan of bij de buren (nouja, zelfs dat niet, want bij hun hebben ze al een schuin dak daar; woningen zijn nogal geschakeld) of de buitenmuur.
Valt af dus. En qua ontwerp kon het ook niet veel anders, denk ik.
