Tegelen in specie
Hallo ,
ik heb een brandende vraag al op proberen te zoeken mar krijg mijn vraag niet beantwoord.
ik heb een betonnen vloer die opgehoogd en onder afschot gemaakt moet worden.
nu wil ik eigenlijk direct de tegels in de specie/cement leggen.
zijn hier tip en tricks voor???
zoals ik het nu zie :
bestaande betonvloer aanbranden met een mengseltje specie en water
daarna zandcement vloertje storten +/=4cm,
daarna met een cement/water mengsel de tegels er in kloppen??
klopt dit??
hoe lang moet ik wachten voor de tegels er op te leggen , moet de zandcement droog of nat zijn (dus veel water of weinig water bij het zand/cement)
en zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
ervanring met tegelen zelf heb ik voldoende ik heb het alleen nog nooit direct in de specie gelegd
alvast bedankt voor de reactie
Nouja, er zijn er 2, pappen of poederen.
De voorbewerking voor het zand/cementbed is het zelfde alsbij normaal estrich. Alleen voor nat in nat tegelen is een iets nattere speciebed wel gewenst.
Pappen is cement/water papje wat je op de natte estrich giet en desnoods direct uitkamt met een lijmkam en dat de tegels erop kloppen.
Poederen is droge cement in zeef en dat gelijkmatig poederen op het estrich en dan de tegels erop kloppen.
Veiligste van die 2 is pappen. Met poederen moet je de estrich namelijk overal gelijkmatig natter hebben dan normaal estrich.
Hoeveel natter is slecht onder woorden te brengen......is een ervaringszaak zeg maar. Misschien dat iemand anders hier dat wel onder woorden kan brengen.
Ok duidelijk verhaal
maar dan de volgende vraag:
op de verpakking van het voegmiddel lees ik dat je bij het in de specie leggen dat je meteen kan voegen.
maar dit houd in dat ik over de tegels moet lopen.
kan dit of moet ik er een plank over heen leggen om de druk te verdelen?
en hoe lang moet dit verhaal drogen voordat alles uitgehard is?
Idd, voegen kan meteen. Desnoods moet je hier en daar voegen eerst uitkrabben door te rijkelijk pappen.
Drukverdeling op frisse vloeren word doorgaans gedaan met platen hout of styrodur.
48 uur later is het loop belastbaar en 28 dagen voor 100% belasting.
Ok dus ff voor mijn duidelijkheid
-vloertje storten (12m2)
-papje maken van specie/water
-tegels leggen en aankloppen
-platen hout eroverheen voor druk verdeling
-invoegen
-uitwassen
-en dan laten uitharden
en is het slim om het cement papje stukje voor stukje te doen of alles in 1x uitsmeren en dan tegelen?
Papje is van cement en water en niet specie en water. Specie is zand en cement.
Verder is de bewerking hetzelfde als bij lijmen van tegels, dus armlengte is je werkruimte.
Als je nog nooit tegels in de specie gelegd hebt, kun je het ook in twee delen doen.
Als je namelijk de specie vloer uitgevlakt hebt, moet je de tegels er meteen opleggen, en niet te lang wachten of tot de volgende dag.
Als je een gedeelte uitgevlakt hebt, dan kun je daar planken op leggen van ongeveer 100x 40 cm op de verse specie.
Zo kun je dan de tegels in de specie leggen.
Als je het papje van water en cement aanmaakt voor de hechting van de tegels, doe daar dan ook wat poedertegellijm of flevopol doorheen.
Dan het papje uitgieten over de verse specie vloer, en met een lijmkam van 6 á 8 mm even doorkammen.
Daarna de tegels er op leggen en de tegels vlak kloppen met een rubber hamer.
Als alle tegels liggen de tegels invoegen, en dan kun je de planken ook op de tegels leggen om er over heen te lopen.
tijdens het afsponsen van de tegels meteen nog even controleren of alle tegels nog goed vlak liggen, en eventeel met de rubber hamer nog vlak kloppen.
Klop ook de tegels niet te diep in de specie, anders moet je op het laatst de tegels te ver in de specie kloppen.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Diesel1986
  • Vloeren
  • 4
  • 11K
Reacties
4
Weergaven
11K
Vloeren
Diesel1986
  • Gesloten
  • TDonkers
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
Reacties
2
Weergaven
7K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
16K
