Tegel op terrazzo plint
Goedenavond,
Vandaag heb ik een vochtprobleem in m’n douche onderzocht en de hypothese is nu:
Water sijpelde tussen de plint van m’n terrazzovloer en betegelde douchewand.
Ik ga nu opnieuw de gipswand plaatsen welke ik helemaal heb bewerkt met kimband en afdichtingspasta.
Dan is alleen nu de vraag, hoe positioneer ik de tegel tov de plint om het doorsijpelen weer te voorkomen.
Ik dacht eraan om de tegellijm iets dikker aan te zetten bij de onderste tegel die op de plint valt zodat die iets verder naar voren komt (zie foto 2 zonder vinger).
Er zit ook een foto in bijlage hoe het hiervoor genoemde was.
Wat denken jullie?
En vraagje: hoeveel ruimte tussen tegel en plint? En wat doe ik er tussen? Voeg of kit?
Voor het beste resultaat hoort het kimband ook (juiste) door te lopen tot onder de vloertegel. Maar omdat je een bestaande vloer hebt zal dit niet gaan.
Wat ik mij afvraag: Wat zit er achter de terrazo plint om deze stabiliteit te geven, en hoe stevig zit het regelwerk van de gipsplaat hierop bevestigd? Want iedere beweging is funest voor je afdichting.
