Hallo klussers,
In de inloopdouche is een tegel waarvan de bovenlaag klein stukje beschadigd is. Lijkt er op dat stukje glazuur mist. Zie foto. Mijn vraag. Is het noodzakelijk deze te vervangen in verband met mogelijk lekkage of kan dit op zich geen kwaad? Groet Frits
In het “midden” zie je een heel klein stukje waar geen glazuur meer zit.
Vraag me met name af of het water daar waar geen glazuur zit, verder door de tegel heen kan trekken? Hoewel na het douchen de tegels wel keurig droog worden. Ook deze tegel.
