Teer of bitumen verwijderen
Hallo Klussers,
Ik heb een oude stalen roeiboot gekocht die ik wil gaan opknappen.
Nu heeft de vorige eigenaar de bodem, zowel aan de binnen- als de buitenkant, ingesmeerd met teer of bitumen. Deze laag is in een zeer slechte staat. Het is mijn bedoeling om de teer/bitumen zoveel mogelijk te gaan verwijderen.
Kan iemand mij advies geven hoe ik dit het beste kan doen?
Wat kan ik er dan later nog over heen smeren?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Werner Donkers
Ga eens naar een watersportwinkel, deze hebben producten die over de teer heen kunnen nadat deze goed is gereinigt en voorbehandelt.
Wil je het er echt af wordt het zandstralen. Mogelijk kun je het ergste ook afsteken en daarna slijpen, maar dat kost heel veel tijd en materiaal omdat alles volloopt met de teer.
Als ik het goed begrijp wilt u er opnieuw teer/bitumen op zetten ?
In dat geval de teer/bitumen warm maken en met een plamuurmes er af steken, door het verwarmen zal de laag die nog goed is zich bovendien ook nog beter hechten.
Moet de boot helemaal kaal worden om te kunnen schilderen dan op de restanten van de teer/bitumen wat boter smeren, laten intrekken, afnemen en daarna de boot vetvrij maken.
Stralen is natuurlijk het beste maar ook duur.
Producten die over teer heen kunnen werken meestal minder goed dan beloofd wordt. Als je deze gaat gebruiken, goed de gebruiksaanwijzing lezen. Het voorbewerken is erg belangrijk.
Voor een roeiboot is doe het zelven goed te doen. Je kunt proberen om de oude teer er af te steken. Hiervoor kun je een plamuurmes, krabber of eventueel een pneumatische naaldhamer gebruiken.
Er is een hulpstuk op de markt voor op de boormachine. Vroeger heette dat ding Perago, vanwege de reclame zal ik de nieuwe naam niet noemen. Daarmee kun je je boot geheel kaal halen. Daarna een product kiezen zonder teer. (Teer is al weer een aantal jaren verboden.)
Als je niet van plan bent om weer teer te gebruiken dan moet je zo koud mogelijk werken om de teer eraf te halen. Alles wat weer warm wordt gaat zich opnieuw hechten.
Laat je ook niet verleiden om met een staalborstel aan het werk te gaan. Je smeert hier de teer alleen maar mee uit.
Succes.
P.S. Over eventueel te gebruiken verf/coating zou je ook eens je licht kunnen opsteken op specifieke botensites (bijv watersport.nl)
Excuus, dat teer bij boten nu verboden is wist ik niet, het is al lang geleden dat ik samen met iemand een skutsje opgeknapt heb, toen was het geen probleem.
Eigenlijk ook wel logisch dat het niet mag. :oops:
Wat ook gemakkelijk is, om het teer van de boot te verwijderen, is om een beitel van een oude houtschaaf te gebruiken.
Daar las je dan een ijzeren steel op zodat je ook kracht kunt zetten.
Daarmee steek je dan de oude lagen, en los zittende roest gemakkelijk van de boot af.
Zorg dat de beitel niet al te bot wordt, en slijp die eventueel regelmatig.
Zo heb je een goed sterk steekijzer dat niet doorbuigt, wat een normaal plamuurmes wel doet.
Het beste kun je dat inderdaad doen, als het niet te warm is.
Zo heb ik het jaren gedaan, toen ik nog een stalen boot had.
Geleerd van mijn vader, die het zo vroeger al deed toen hij nog op de baggermolen werkte.
Zorg wel, dat je een veiligheidsbril opzet tijdens dit werkje.
Want je hebt zo een stukje teer in je ogen zitten.
Maarja zandstralen gaat wel een heel stuk sneller. :wink:
