Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het schema zit inderdaad aan de binnenkant van de voorkant. Wat ik zoek is hoe ik de droger kan demonteren zodat ik bij de verwarmingselementen/thermostaat kan komen. Zeg maar een soort van bouwtekening.
De trommel met de grote gaatjes in de midden van de achterwand horizontaal draaien dan de tweeimbusbouten in de midde losdraaien en de 6 rondom losdraaien
dan kan de achterwand er af
wel niet meer met de trommeldraaien voor je alles weer gedemomteerd hebt
kan allemaal gebeuren door de deuropening
dan krijg je een achterplaat met 3 7mm dopboutjes
deze moeten er ok uit
dan plaat naar voren halen en je kan bij het element
effe de stekker er af trekken zitten twee lipjes die je in moet duwen en het element kan er uit
een clixon is 100-120 graden
de andere is 165 graden beveiliging
