Ik lees in de reacties:
Een combinatie vloerverwarming met convectoren is een nog betere oplossing, hiermee kun je de vloer op een iets lagere temperatuur zetten en de gewenste temperatuur regel je dan bij met de convectoren.
Ik adviseer juist altijd het omgekeerde: de max. temperatuur op de radiatoren wat lager (bijv.18 à 19 graden C) zetten dan de gewenste ruimtetemperatuur (bijv.20 graden C)
De ruimte wordt nu snel opgewarmd tot de ingestelde temperatuur op de radiatoren en daarna kan de vloerverwarming verder verwarmen tot de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt. (dat werkt prima zo!)
Of je pompschakelaars zou moeten gebruiken ligt aan de pomp op je verdeler: bij label A pompen geen pompschakelaar gebruiken, bij oudere pompen wel.
De pompschakelaar heeft overigens verder geen invloed op je ruimtetempratuur maar schakelt de pomp aan of uit bij een vast ingestelde temperatuur (bijv. 28 graden C)
Een bypass heeft verder weinig of geen invloed op de temperatuurregeling, maar heeft een heel andere functie.
Dat de temperatuur maar langzaam oploopt, zal mogelijk het gevolg zijn van modulerend regelen: verander dit maar eens naar aan/uit.
Ik lees ook in de reacties, dat een vloerverwarming meer gas zou gebruiken.
Dat is bij een goed op elkaar afgestemde installatie helemaal niet nodig en is ook sterk afhankelijk van hoe de vloerverwarming is gelegd.
Liggen de buizen in de vloer te ver uit elkaar (bijvoorbeeld bij "bijverwarming"), dan zal het zeker meer energie kosten om alles goed op te warmen, maar is het bijv. een droogbouw vloerverwarming, dan zal deze snel reageren, dus minder energie gebruiken. (bijverwarming raad ik al jaren af: kost per saldo veel meer energie omdat de ketel langer "aan" staat. Maar ik zie nog steeds ontwerpen waarbij men met de afstand tussen de buizen in de vloer de temperatuur van een ruimte "regelt")
Ik zie in het forum regelmatig, dat men teveel aan allerlei instellingen verandert, zonder dat men exact op de hoogte is van wat daarvan de gevolgen zijn.
