Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Situatie..zonneboiler aangesloten op intergas HRE 28/24. thermostaat tussen buffervat en ketel. invoer ww ketel is max 60 graden.huidige instelling 40 graden.bij tappen warmwater wordt de temperatuur wel 80 graden.wat kan ik hier aan doen.
Hallo Tumkie.ik monitor de temp na mengventiel buffervat.huidig is dat 40 gr.het water in het vat is mom.56 gr. ik monitor ook de tapwater temp. na de ketel. zit er een minimale watertemp. in de ketel. kan het nergens vinden.
Intergas is (als ik het goed heb) een ketel met een stromingssensor voor tapwater.
Indien dat idd het geval is, stookt de ketel gewoon naar gelang er liters p/m door het toestel stromen, ongeacht de temperatuur van het ingevoerde water.
In dat geval moet er een solarsensor geplaatst worden op (waarschijnlijk) de invoerleiding van het sanitairwater, onder de cv ketel.
