Tastdimmer met nevendimmer vervangen door wisselschakelaar
We hebben een nieuwe lamp gekocht met daarin een 3-traps dimmer (100%, 40%, 10%). Deze moet volgens de instructies worden aangesloten op een (wissel) schakelaar zonder dimmer.
De huidige lamp is aangesloten op een Jung LED-Universal-Tastdimmer (1224 LED UDE) en op een Jung Nevendimmer (1220 NE). Ik dacht dat ik de dimmers kon vervangen met twee wisselschakelaars. Het probleem is echter dat de nevendimmer slechts is aangesloten op 1 bruine fasedraad, en 1 zwarte schakeldraad. Er is bij de nevendimmer geen tweede zwarte draad aanwezig. De Tastdimmer is wel op 3 draden aangesloten (1 bruine, 2 zwarte). Zie schema toegevoegd.
Wat kan ik doen om onze nieuwe lamp alsnog in gebruike te nemen op deze plek? We denken aan 2 opties:
  1. Schakelaars vinden die met deze beperkte hoeveelheid draden kunnen werken. Bestaan die, zo ja welke?
  2. De dimmer uit de lamp halen en de nieuwe lamp direct op onze wanddimmers laten werken. Kan dit? Het gaat om deze lamp (bijgevoegd fotos van de dimmer in de lamp)
Dank voor jullie expertise!
Ja daar zijn een paar oplossingen mogelijk:
- Extra zwarte draad trekken tussen de dimmer en nevendimmer, zodat er wel een wisselschakeling gemaakt kan worden
- Wil je de lamp van beide locaties blijven kunnen schakelen? Want anders kun je wel een schakelaar op de plek van de dimmer maken maar dan vervalt de nevendimmer gewoon. Daar doe je een blindplaat op bijvoorbeeld.
Voor zover ik weet gaan jouw beide voorstellen geen resultaat opleveren.
Dankjewel HenkL14!
Een zwarte draad trekken gaat helaas niet lukken: het is allemaal afgewerkt (zonder flexbuizen helaas).
Liefst willen we inderdaad wel beide schakelaars blijven gebruiken.
Is er geen mogelijkheid om dat kastje (de LED driver?) in de lamp te vervangen voor een andere driver of transformator? Ik heb daar helaas geen verstand van maar zou verwachten dat het mogelijk moet zijn om de spanning van het huis om te zetten naar een spanning die geschikt is voor deze lamp (en die dan wel werkt met onze wanddimmers).
Je kunt het volgende doen:
In plaats van de huidige dimmer plaats je een inbouw domotica schakelaar met ingang voor pulsdrukkers.
Die module plaats je in de inbouwdoos en daarboven plaats je een pulsdrukker,
de nevendimmer verwijder je ook en daar plaats je ook een pulsdrukker.
Beide pulsdrukkers sluit je parallel aan op de ingang van de module.
Een voorbeeld van een geschikte module is een Fibaro FGS-214 maar er zijn nog veel meer merken.
Hierboven heb ik pulsdrukkers voorgesteld maar meestal kun je ook normale schakelaars gebruiken.
Dit is afhankelijk van het merk en type domotica module, je kunt ze namelijk programmeren zodat
ze werken met een puls- of normale aan/uit schakelaar. Als je zelf geen domotica systeem hebt
om ze te programmeren dan moet je de schakelaar gebruiken waarop die module standaard is ingesteld.
(of je vraagt aan de leverancier of ze deze alvast willen instellen)
Dankjewel voor je suggestie @Ronny! Dit klinkt heel goed.
Dit bracht me op een verwant idee: uitbreiden met een draadloos systeem. Ik zou dan de (inbouw) ontvanger achter een normale schakelaar kunnen plaatsen en nog een draadloze schakelaar elders plaatsen (bijv. waar nu de nevendimmer zit).
Dank jullie wel voor de hulp! Volgens mij gaat het met 1 van deze 2 ideeen lukken.
Dat kan inderdaad en als je daarmee begint dan hoeft dat nog niet eens vreselijk duur te zijn.
Neem een Fibaro systeem als je voor een kant en klare (soortvan) oplossing gaat of bij een veel
flexibeler systeem kun je de gratis Domoticz software gebruiken.
Die software kun je laten draaien op b.v. een Raspberry Pi computer met daarop een Z-wave
controller en/of een RFXcom transceiver. Met zo'n Z-Wave controller kun je draadloze modulen
bedienen/uitlezen en nog veel meer. De RFXcom tranceiver gebruik ik om temperatuur sensoren
uit te lezen, Klikaanklikuit modulen te lezen en bedienen en zelfs de Somfy screen motoren te sturen.
