Tappen, zelftappend of iets anders?
Ik heb een stalen balk over de lengte van mijn schuur lopen. Die is een centimeter of 5 dik.
Ik moet staanders maken die boven en beneden vast zitten. Aan de muur zelf is geen success gebleken, die muur is van heel erg zacht gips. Dus, dacht ik om balken te nemen, die aan de onderkant aan de betonvloer vastmaken en aan de bovenkant aan de stalen balk, met L-beugels. In zowel vloeren als stalen balken heb ik niet eerder dingen vastgemaakt. Ziet er ongeveer zo uit van de zijkant, let niet op de schaal.
De onderkant, in beton boren, was ik gewoon van plan hetzelfde als ik in een betonnen muur zou doen. Gaatje maken, plug erin, schroeven erin.
De bovenkant, in het staal. Ik had gedacht dat rustig te boren en dan of te tappen of zelftappende schroeven te gebruiken. Maar daar heb ik geen ervaring mee. Gaatjes moeten vrij dicht op de muur komen, dus veel ruimte voor een wringijzer is er niet. Nu heb ik gelezen over machinetaps die ik in de accuboor kan zetten. Of over zelftappende schroeven die ik na voorboren direct in de balk zou moeten kunnen schroeven, maar ik weet niet wat wijsheid is. Iemand advies?
Wat voor een balk is het? Koker? H?
En hoe dik is het staal? En wat voor krachten moet deze balk kunnen doorstaan?
Ik zou misschien gewoon gaten door boren en bouten/moeren erdoor. Die kun je dan ook nog op moment vastzetten.
Voor bevestiging in de vloer zou ik voor keilbouten gaan.
  • Like
Waarderingen: Eloque
Dank voor de antwoorden.
Ik kan er niet aan de bovenkant bij, het is een draagbalk. Ik denk niet dat die hol is. Minimaal een centimeter of 5 dik.
Is tappen erg lastig? En zouden zelftappende schroeven ook werken?
Zou je een foto van de balk hier kunnen plaatsen? Ik heb er nog niet een goed beeld van hoe een massieve stalen balk van 5 centimeter dik er precies uit ziet. In dik staal boren met een accuboormachine of zelftappers erin vast schroeven is vaak niet gemakkelijk.
Met een foto zijn misschien handige oplossingen te vinden.
  • Like
De balk heeft niet genoeg steun en moet nu staander krijgen? En het is een draagbalk? Wat draagt deze dan?
Als het een vloer of dak is dat hij moet dragen dan zou ik er toch wat professionele hulp bij halen.
  • Like
Nee, de muur is te zwak om planken te dragen, dus maak ik staanders tegen de muur aan om daar planken aan te maken. De beugels zijn om de staanders op hun plek te houden, niet om het plafond te dragen.
De foto, wellicht dat dit het duidelijker maakt.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Dit is geen schuur als zijnde een hokje in de tuin maar een foto van een berging in een appartementen complex.
ik raad je aan hiervan af te blijven en gewoon een losse stelling te plaatsen
Dit is echt een schuur, vast aan mijn twee onder een kapper. Geen hokje in de tuin nee, maar de schuur die aan mijn huis vastzit. Die balk zit over zeg 70% van de schuur. Onder die balk is een Gibo muur gemaakt. Die muur is niet te doen, zie ook dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/welke-plug-in-een-gibo-wand.128934/#post-771994
Daarom maak ik langs de muur in de schuur een set staanders. Zodat ik dingen daaraan kan schroeven, planken aan kan maken, etc. Dit is het plaatje van de schuur en het huis van boven. Schaal niet helemaal in orde, de schuur is 3.3 x 7.1 meter. De dikke lijnen zijn beton. De dunne lijn is de Gibo muur.
Wat zou de reden zijn om niet aan de die balk vast te maken?
kijk nu komen we ergens.
Wat je op die foto ziet is de onderflens van een grote H balk waarvan het grootste gedeelte in de verdiepingsvloeren is weggewerkt
ik zou en ender en bovenregel aanbrengen
de onderregel kan je met slagpluggen op de vloer zetten (Vloerverwarming?)
de bovenregel met een lijmkit tegen de stalen balk (even klemmen met een paar van je staander tot het hard is
dat is makkelijker dan boren is die balk en zit minstens zo vast
  • Like
Bedankt.
Geen vloerverwarming in de schuur. Mijn fietsen en motor hebben daar wat minder behoefte aan bedachten we net op tijd tijdens het intekenen destijds.
Maar, je zou dus een houten balk over de lengte van Gibo-muur aan dat staal en de muur vastkitten? Met wat voor kit? Montagekit gewoon? Of een polykit? En kan ik ook gewoon metaal op metaal lijmen en die beugel aan de bovenkant tegen de flens aanlijmen op die manier?
polymeer lijmkit kan prima.
te rillen kit op de regel en dan de stijlen er strak tussen.
dat komt nooit meer van zijn plek.
de regels en stijllen kan ge nog even met een paar hoekankertjes koppelen
  • Like
Als je kiest voor lijm, zou ik wel voor de zekerheid een paar keilbouten toevoegen. Er kan aan de bovenkant best wat kracht erop komen als je planken aan de staanders gaat ophangen.
  • Like
Ik kan een beetje lassen. Niet goed genoeg om boven mijn hoofd te werken ben ik bang. Ik had er aan gedacht, maar weer laten varen.
