Ik heb een stalen balk over de lengte van mijn schuur lopen. Die is een centimeter of 5 dik.
Ik moet staanders maken die boven en beneden vast zitten. Aan de muur zelf is geen success gebleken, die muur is van heel erg zacht gips. Dus, dacht ik om balken te nemen, die aan de onderkant aan de betonvloer vastmaken en aan de bovenkant aan de stalen balk, met L-beugels. In zowel vloeren als stalen balken heb ik niet eerder dingen vastgemaakt. Ziet er ongeveer zo uit van de zijkant, let niet op de schaal.
De onderkant, in beton boren, was ik gewoon van plan hetzelfde als ik in een betonnen muur zou doen. Gaatje maken, plug erin, schroeven erin.
De bovenkant, in het staal. Ik had gedacht dat rustig te boren en dan of te tappen of zelftappende schroeven te gebruiken. Maar daar heb ik geen ervaring mee. Gaatjes moeten vrij dicht op de muur komen, dus veel ruimte voor een wringijzer is er niet. Nu heb ik gelezen over machinetaps die ik in de accuboor kan zetten. Of over zelftappende schroeven die ik na voorboren direct in de balk zou moeten kunnen schroeven, maar ik weet niet wat wijsheid is. Iemand advies?
