Ik ga nieuw tapijt leggen in alle slaapkamers en overloop. Oude tapijt lag er volledig verlijmd in, de heb ik er uit getrokken. Er zit nog wat lijmresten op vloer welk ik ga proberen er af te schuren met groffe korrel, of zijn er makkelijker methodes. Moet alles tot op kale beton eaf of moet het enkel glad en vlak zijn?
Kamers zijn niet zo groot , grootste kamer is 3,5 x4,5 m
Ik vraag me af of ik nieuwe tapijt best weer volledig moet verlijmen of dat enkel aan randen voldoende is zoals enkele klussites suggereren. ?
Als je gaat lijmen snijd je dan eerst alles precies op maat voordat je gaat lijmen of tapijt enkel globaal op maat snijden en pas na vast lijmen overschot langs de muren af snijden
Ik moet eerst alle slaapkamers leggen en kan pas als laatste de overloop waar alle kamers op uitkomen leggen. Er liggen geen dorpels dus vloerbedekking moet aangesloten komen liggen, liefst zonder zichtbare naden
Ik had gepland om elke slaapkamer te leggen met tapijt paar cm door de deuropening de overloop op en dit stukje nog niet te lijmen. Als ik overloop ga leggen leg ik deze stukje de kamers in en snijd ik de 2 lagen tapijt langs lineaal met haakjes waarbij naad onder de deur zit als hij dicht is. Beide stukken tapijt open slaan en wat lijm eronder smeren met kwastje en daarna tapijt aandrukken en boel tegen elkaar plakken.
