Tapijt leggen met ondervloer zonder spanlatten
Hallo allemaal,
Laatst ben ik bij een bekende tapijt boer geweest om daar voor een kamer van onze woning (3 x 3 meter) een goed stuk tapijt te kopen.
Als wens heb ik aangegeven dat ik het lekker vindt wanneer het tapijt zo soft mogelijk aanvoeld en daarom de mogelijkheden van een ondertapijt heb gevraagt.
De verkoper vroeg mij of ik het wilde vastlijmen en heb daarop ja geantwoord. Ik heb vaak mensen gezien met ribbels en hobbels in de vloerbedekking en ben in de veronderstelling dat vastlijmen dat tegen moet gaan...
Nou goed nu komt het volgende...
Omdat ik zelf met mijn vader in andere woningen regelmatig wat tapijtjes wel eens los heb neergelegd is het snijden van het tapijt geen probleem.. Je zou dus kunnen zeggen dat er enige ervaring is met het leggen van tapijt..
Echter nu ik van de winkel dus voor 3x3 meter ondertapijt en het gewone tapijt heb gekregen samen met een aantal liter lijm ging ik op het internet zoeken naar een aantal tips met betrekking tot het leggen van tapijt dat wordt vastgelijmd en ook een ondertapijt heeft...
Tot mij grote verbazing kom ik alleen maar manieren tegen waarbij het tapijt wordt opgespannen op spanlatten waarbij dan het ondertapijt nauw aansluitend tussen de spanlatten is gelegd... Maar de verkoper heeft mij niet verteld over spanlatten.. en toch heb ik een ondertapijt (+/- 7mm schuim met een stoffe rug) mijn toptapijt (met ActionBack) en een paar liter lijm...
De vraag is nu.. Op welke manier moet ik nu het geheel plaatsen? Moet ik het ondertapijt los leggen en vervolgens het toptapijt daarop vastlijmen?? Of is het de bedoeling dat het ondertapijt wordt vastgelegd en dat het toptapijt er vervolgens los op komt te liggen? Ik wil eigenlijk het gebruik van spanlatten voorkomen i.v.m. tijdsdruk (kindje op komst enz...)
Ik zou heel graag een oplossing van iemand horen want zit een beetje met de handen in het haar. Het stukje tapijt met ondertapijt van 3 x 3 koste me 300 euro en wil het graag op de meest juiste manier leggen..
Alvast bedankt!!!
Marcel
P.s. de vloer is overigens van Beton dat redelijk glad is..
Bij mij heeft een tapijtlegger het destijds als volgt gedaan zonder spanlatten: ondertapijt rondom en op de naden verlijmd op de (houten) vloer, daarop het tapijt verlijmd en bij de drempels en andere gevoelige randjes werden er ook nieten in geschoten.
Het strak leggen van het tapijt is wel een kunst, daar gebruiken ze behalve een flinke dosis ervaring ook een aandruk gereedschap bij, ik weet de naam niet. Daarbij wordt het tapijt met de knie flink strak naar de muur getrapt. Dan de randen afsnijden en verlijmen. Zo ongeveer zal het geweest zijn. Er gingen redelijk wat stanleymesjes doorheen trouwens.
Hoi ..
Bedankt voor je snelle antwoord...
Heb echter nog wel een vraag..
Weet je of ze het tapijt helemaal hebben verlijmd op het ondertapijt of hebben ze bij het "top" tapijt ook alleen de randen gelijmd?
Nogmaals dank voor je snelle antwoord.. Ik zou graag ook nog van iemand anders wat reactie horen als die er zijn :)
Overigens mij vloer is van beton en is redelijk glad..
Het tapijt was ook alleen aan de randen (misschien ook op de naden van het ondertapijt, herinner het me niet meer) verlijmd op het ondertapijt, maar het zat wel verrotte goed vast; toen ik het verwijderde kreeg ik ondertapijt en tapijt soms niet eens van elkaar en kwam het als één geheel los.
Als je ondertapijt verlijmt op het beton en je zonder latten werkt dient het tapijt weer geheel op het OT gelijmd te worden als je zonder spanner werkt. Wil je dus geen golfslagbad.. dan is dit verstandig. Als je spannen kan dan niet, maar er zijn nog genoeg stoffeerders die niet kunnen spannen, dus graag plakken, laat staan klussers die problemen krijgen met spannen.
Als je het tapijt alleen aan de randen lijmt en er zit rek in het tapijt kan je dus het tapijt niet naspannen als je de randen lijmt. Voor het naspannen dien het tapijt aan de randen losgemaakt te worden en na het spannen weer vast gemaakt te worden. Als je dus niet volledig wil verlijmen van het tapijt leg het dan vast aan de randen met tape.
Ik zou in uw geval alles geheel verlijmen.
Dan nog een vraagje, waarom heeft de winkel u geen zelfklevend ondertapijt geadviseerd? Deze kleeft zelf aan de betonvloer, scheelt dus lijm en is in de toekomst makkelijker te verwijderen. Hierop lijmt u dan weer het tapijt geheel op vast.
Hallo Dingena,
Bedankt voor je antwoord..
Ik heb ook vandaag nog even gebeld met de winkel waar ik het gekocht heb.
Zei zeggen dat ik het als volgt moet doen:
De ondervloer/tapijt moet met de rugzijde omhoog liggen. Het ondertapijt is een soort schuim (zwart) met aan de ene kant dus mooie schuimgolfjes en aan de andere kant een soort stof laag met wat draden over de lengte daarin verwerkt.
Maar goed... Ze zeggen dus dat ik het los met de schuimgolfjes kant op de grond moet leggen en dus met de stoffen (vlakke) kant naar boven. En daarop dus het tapijt moet verlijmen. Naar eigen wens kon ik dan eventueel het ondertapijt langs de randen aan het beton vast lijmen.
Ik begrijp dus dat het beter zou zijn om ook het ondertapijt geheel vast te plakken aan de betonvloer. Ik overweeg dat dan ook te doen, maar het verhaal van wat de winkel mij vertelt klopt op zich ook wel?
Waarom ik geen zelf klevende ondervloer heb heb ik geen idee van... Was misschien wel beter geweest ja.
Volgens mij is het ondertapijt dat je omschrijft precies wat er bij mij heeft gelegen. Heette iets met Cloud erin geloof ik.
Het advies van de winkel is prima (qua boven en onderkant), alleen zou ik het tapijt en ondertapijt geheel verlijmen, daar je niet een ervaren spanner bent. Misschien nu wat meer werk, maar in de toekomst scheelt het een hele hoop ergenis..
Het is dus het klassieke rubber ondertapijt wat je gekocht hebt. Is niks mis mee, maar in jou geval was zelfklevend gewoon makkelijker geweest.
Hi,
Vanavond gaan we het vastlijmen...
Het ligt er wel al , maar hebben het even 2 tot 3 dagen gegeven om het te laten uitzakken. Er zaten hier en daar wat hobbels, maar dat was van een vouw die gemaakt moest worden (we kregen de rol anders niet naar binnen).
Ik heb dus nu alles liggen en gaan het vanavond vastlijmen. Kan ik voor het lijmen van de ondervloer dezelfde lijm gebruiken als die ertussen gaat? Het is een halve emmer, maar het zit in een emmer van de winkel.
Dus weet niet of het ook op de vloer mag of dat ik andere lijm moet hebben voor dat wat tussen de betonnen vloer en de ondervloer moet. Maar goed kan ze ook even bellen natuurlijk...
Marcel
Ik zou even bellen.
Een lijm met als merk de winkel zelf is te specifiek om zo te beoordelen!
