Tape hittebestendig?
Beste leden! Ik ben op zoek naar tape wat niet doorschijnend is, hittebestendig is bij een minimale temperatuur van 125° en ook genoeg geplakt aan een betonnen muur. Er zit een kabel achter de elektrische kachel en hij mag de kachel niet aanraken dus ik wil de kabel vastplakken tegen de muur omdat hij te dicht tegen de kachel zit. Hebben jullie misschien een gouden tip? Of nog een andere tip? Ik wil het liefst niet meer boren als het niet nodig is.
Bedankt voor de reactie! Hij zit rechtsboven in de hoek vast van de kachel, ik kan de kabel er niet uit trekken, ik zou hem eventueel horizontaal kunnen hangen maar liever zoek ik nog iets waarop hij verticaal kan blijven hangen
Handleiding:
De wand waarop het apparaat wordt gemonteerd en het plafond en de wanden binnen 1 meter van het apparaat moeten van niet- of moeilijk ontvlambaar materiaal zijn. Het materiaal moet In ieder geval bestand zijn tegen een temperatuur van minimaal 125°C zonder te gaan schroeien, smelten, vervormen of vlam te vatten.
Ik heb een bouwmarkt gevraagd of dat zou werken en iemand die het via bol.com verkocht ,aluminium tape, maar ze gaven aan dat het waarschijnlijk niet goed plakt op een muur. Ze konden het niet met 100% zekerheid zeggen. Als je goed plakkende aluminiumtape weet dan hoor ik het heel graag
Handleiding: Rol de elektrokabel van het apparaat volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat de elektrokabel nergens met de hete delen van het apparaat in contact komt of anderszins heet kan worden.
Als het goed is wordt de binnenkant ook warm ik zal het zo nog een keertje testen maar ik ging er wel van uit
Aluminium tape voor rookgasafvoeren is bij een ijzerwaren winkel te koop, dat is geschikt voor deze temperaturen.
Koop kwaliteit en niet de goedkope rommel.
