Tafel maken met 18mm meubelpaneel
Hallo allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij adviseren. Voor mijn trainingslokatie wil ik graag zelf tafels maken (ivm afwijkende maat).
De tafels moeten 140x60 cm worden. Nu heb ik bij diverse bouwmarkten meubelpaneel (gefineerd) gezien met 18mm dikte.
Nu is mijn vraag, als ik alleen gebruik maak van 4 poten (op de hoeken) zal dit gaan werken of gaat het blad doorbuigen.
Zou de tafel dan stevig genoeg worden? Kan men er bijv even op zitten (als is dat natuurlijk niet de bedoeling).
Hebben jullie eventueel nog andere tips voor versteviging? en/of minimale dikte van tafelblad.
Ontzettend bedankt vast voor jullie reactie.
Groeten Gabrie
Op zo'n gefineerd blad van 18mm kun je zitten, helaas maar één keer. Dit is echt veel te dun voor een tafel met alleen vier poten.
Ik zou toch veel eerder gaan voor een stevigere constructie met iets van balkjes onder het blad.
Ook belangrijk is wat er met die tafels gaat gebeuren, als de kans groot is dat men er op gaat zitten dan moet je ze duidelijk steviger maken.
Bedankt voor je snelle reactie. Hier was ik dus ook al bang voor.
Hoe ik het moet verstevigen weet ik nog even niet.
Ik ga zeker kijken of ik balkjes kan plaatsen en dan aan die balkjes de poten bevestigen kan.
Zou de constructie met alleen 4 poten wel kunnen met 25 of 28mm blad?
Of ik moet kijken naar t-poten, maar jee wat zijn die duur....
Meest simpele is om balken van 33x69 te nemen. Twee lange van 140, drie of vier dwarsbalkjes (600mm-33mm-33m). Dit allemaal aan elkaar schroeven zodat je een houten frame hebt. In de hoeken schroef je daar dan vier poten (69x69) aan vast en je gefineerde blad erbovenop.
Dit zijn de balkmaten zou ik gebruiken, afhankelijk van wat je ermee doet kan het allemaal wat lichter of zwaarder.
Dank je voor je reactie en tips. Ik ga dit zeker bekijken. De poten worden standaard alu poten die je kan vastschroeven, maar dat gaat zeker ook passen op 69x69.
Je kan ook onder het meubelpaneel een laag multiplex lijmen. Dan wordt je blad 36mm dik, en waarschijnlijk stevig genoeg om op te staan. Evt. de randen afwerken met een strook meubelpaneel.
