Tacho spoel AEG lavamat
Hallo, weet iemand of dit nog te repareren is?
Alvast bedankt!
Het lijkt me, dat je meer kans op hulp maakt als je de gegevens van de wasmachine aangeeft.
Typenummer (Lavamat welke?) en PNC (ProductNumber Code).
Vooral de PNC is voor technici belangrijk om de juiste servicedocumentatie op te kunnen zoeken.
Edit:
Misschien heb je er nog wat aan als je op het Internet zoekt met: aeg fhp tacho (klik hier).
Dan vind je spoeltjes voor de tachogenerator. Ik heb echter geen idee of dat je gaat helpen.
PS. Bij nadere bestudering van de foto's heb ik de indruk dat het lager ook uit elkaar ligt. Of daarvoor een oplossing is betwijfel ik. Mischien is het mogelijk aan de hand van de PNC vast te stellen welk bestelnummer de motor heeft en kan er gezocht worden naar een gebruikt exemplaar daarvan.
Het is net zoals Kees ook al signaleert.
De motor is uit zijn lagers gelopen.
Wat is de nevenschade naast de beide lagers en de koolborstels en collector?
Als ik zoek op het typenummer van de motor kom ik uit bij het AEG nummer 3792614012 1600 rpm motor
Voor een prijs van ca 115 euro.
Daar zou ik niet voor gaan knutselen en de hele motor vervangen.
Begin je weer met een nieuwe!
Dank. PNC nr:914 002 357 00 Type L74748. Vreemd dat ik geen kogeltjes heb gevonden.
Ik ben op het web meer foto's tegengekomen waar minder kogeltjes in het lager
achter de tacho spoel zaten. EN Lampje45 waar kan ik deze motor vinden?
Kogeltjes kunnen gewoon verbranden en vindt je dus niet meer.
Jouw machine is vrij oud en via de normale kanalen zijn er geen motoren meer te vinden. Zoek via de gegevens die op het motorblok staan naar een motor, maar dan moet je zelf via de hits controleren of dat wel de juiste is. De machine werd geproduceerd vanaf 15-01-02
Volgens de site van AEG (klik hier) heeft de machine met PNC 914 002 357 00 een motor met het AEG bestelnummer 1325297016 en zou nieuw niet meer leverbaar zijn. Of deze motor nog ergens bij een onderdelenhandelaar ligt, is de vraag. Als ik met dat nummer google, kom ik bij de mij bekende onderdelenhandelaren alleen nog tegen, dat het onderdeel uitverkocht is. Ik kom dan wel uit op een 'Sole' motor, terwijl dit een FHP model is. AEG past(e) nogal eens verschillende merken motoren toe in hun apparatuur...
Misschien dan toch beter zoeken zoals @Lampje45 voorstelt? Dus met motor nummer 3792614012. Daarmee zoekend heb ik wel diverse resultaten, inderdaad ongeveer voor de prijs die @Lampje45 noemde. Ik zou dan wel even bij de betreffende webshop het PNC nummer opgeven met de vraag of de motor past, anders geef je wellicht veel geld uit en heb je er niets aan.
Edit: @Lampje45 was net een minuut sneller. :prima:
  • Gesloten
11
4K
7
12K
  • Gesloten
3
4K
  • Gesloten
4
4K
25
19K
