Tablet verbinden met tv
Hopelijk zit ik op een goed forum.
Ik wil mijn tablet samsung Galaxy S6 Lite verbinden met de tv, zodat ik youtube-filmpje op tv kan afspelen.
Dit lukt me steeds niet.
Wat heb ik tot nu toe gedaan.
Heb een adapter micro-usb uitg c naar hdmi gekocht en een hdmi-kabel.
Deze micro usb heb ik gestoken in waar ik anders de oplader steek.
De HDMI in HDMI 3 van de tv. Toen source HDMI . Geen beeld.
Heb toen andere ingangen geprobeerd en ook een andere kabel. Nog steeds geen resultaat.
Heb de hdmi kabel geprobeerd op een satelietontvanger en daar werkt de kabel wel.
Dus aan de HDMI kabel kan het niet liggen.
Nu las ik ergens dat je bij een HDMI aansluiting ook iets moet doen aan de instellingen op je tablet. Ben daar aan het zoeken geweest, maar kan daar niks op vinden.
Heb het ook op een andere tv geprobeerd maar ook daar geen beeld.
Mag ik nu concluderen dat de adapter gewoon niet werkt of doe ik iets niet goed??
Een smart tv kun je verbinden via Bluetooth bv, maar ik denk niet dat wanneer je een kabel tussen een tablet en een gewone tv zet de tablet via de poort gaat afspelen.
Zijn de youtube filmpjes niet naar de tv te casten via een chromecast?
Zoek maar eens via google.
Casten via YouTube
  1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat of computer is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de Chromecast.
  2. Open de YouTube-app of YouTube.com.
  3. Tik op het Cast-icoon. . ...
  4. Tik op het Chromecast-apparaat waarnaar u wilt casten. ...
  5. Als u het casten van content wilt stoppen, tikt u op het Cast-icoon.
Zo’n chromecast is voor 35 euro te koop. En dan kun je casten van tablet, smartphone naar de tv. Wat wil ie nog meer? Geen gekloot met snoeren. Makkelijker kan niet, :? Ik gebruik het zelf voor netflixxen en eurosportplayer.
Wat is het merk / type van de tv?
Als de tv ook een Samsung is, dan hebben ze een eigen draadloze verbindings optie.
Onderhoudtje. Geen apps op de tv. Helaas. De filmpjes zijn bestemd voor mijn schoonmoeder die aan het dementeren is. Vroeger was ze een boerin en een van de weinige dingen die ze leuk vindt zijn filmpjes van oude boeren leven. Nu doe ik dat op tablet,maar dat is wat klein. Dan gaat ze wat naar voren zitten en dat levert weer rugproblemen op. Maar wat wil je als je volgende weel 97 wordt. Ben nu aan het proberen via usbstick. Heb een filmpje wel op de stick staan,maar het lukt me nog niet die af te spelen
Nu kabelverbinding geen optie is ben ik de mogelijkheid aan het onderzoeken om het via chromecast te doen. Heb er veel op gegoogled en daar begrijp ik het volgende uit?
Eerst moet ik de Youtubefilm op de chromecast zetten. Dit doe ik om de filmpjes via converter Mp4 op mijn pc te zetten en dan kopiëren naar de chromecast. Dan in de hdmi ingang van tv aansluiten. De juiste source zoeken op de tv. Gaat ie dan vanzelf afspelen?
Mee je hoeft niets om te zetten of te uploaden.
Je opent op de Samsung je gewenste film en klikt dan op het castsymbool en kiest dan de Chromecast en klaar
Zoals ik bij post #4 aangegeven heb.
Dus de chromecast aansluiten op de vrije hdmi poort van je tv. Instellen volgens de gebruiksaanwijzing (fluitje van…) . En dan tv op deze hdmi zetten . Filmpje opzoeken op youtube .Casting icoon klikken . Casten naar chromecast (eigen gegeven naam) en klaar.
Het pakket chromecast 3 is voldoende. In het pakket zit alles. Ook een voeding. Je kunt hem aansluiten met de voeding op het net middels een adopter. Of via een usb aansluiting op de tv, dan krijgt ie zijn voeding via usb.
