Taatsraam gaat niet meer open, help!
Mijn taatsraam zit vast in de rechter onderhoek. De hendel zit links.
Wat kan ik doen om dit raam weer open te krijgen?
het kozijn is misschien van kunststof, maar zo niet: is het raamkozijn + de binnenkant ervan misschien pas geleden geverfd?
En dat het raam te vroeg gesloten is terwijl de verf nog niet helemaal goed uitgehard was daardoor het raam nu misschien vastgeplakt zit?
ah ok, soms is de omlijsting (binnenkant kozijn) van hout en dan kan dat gebeuren als
het geverfd is.
Maar probeer nu eens de hendel in de horizontale positie te zetten en dan het raam tegelijkertijd iets op te liften via de hendel.
Waarschijnlijk is het mechaniek onder uit de vertanding geschoten of is de vertanding versprongen.
Voordat je zaken (Verder) stuk maakt, zou ik toch kijken of er een specialist voor te vinden is. Waarschijnlijk kun je er bij komen als het glas uitgenomen wordt. Maar dat doe je niet "even".
wat Walker schijft is nu het beste. Denk dus wel -als het eenmaal weer gerepareerd is- aan wat
onderhoud: de rails e.d af en toe schoonmaken en zo eens in het jaar te smeren om de boel soepel te laten werken. (>binnenkant van de aluminium rail, glijvlak onderrail + de klinknagels)
Vaseline of zuurvrije olie is het beste om daarvoor te gebruiken. (siliconenspray /teflon liever
niet, dat verdamt te snel).
Succes ermee.
@Kluseroplos : Slecht advies. Aluminium (gepoedercoat of geanodiseerd) is weersbestendig. Schoonmaken is voldoende. Insmeren met vet of olie zorgt alleen maar voor ophoping van vuil.
Het enige wat gesmeerd moet worden zijn bewegende delen. Bij het draai-kiep mechanisme volstaat een klein (echt minimaal!) drupje olie per jaar.
mm, is op advies van een handelsfirma (bestaat sinds 1935 zie ik op de site) die zich toelegt op hang-en sluitwerk voor deuren en ramen, ook voor zogeheten taatsramen. Specialisten dus, die zullen vast weten wat ze doen. De hele procedure voor montage EN onderhoud en smering van de taatsraam-scharen
(van aluminium) staat op hun site.
