T.v. gaat uit als lamp aangaat
Als ik de t.l. lamp inschakel wanneer de t.v. aanstaat, gaat de t.v. even (hooguit 2 sec.) uit en daarna vanzelf weer aan.
Ik heb de lamp vervangen door een andere t.l. lamp maar het euvel blijft. De armatuur is niet geaard. Wat kan dit zijn?
Weet je zeker dat het toestel compleet uitschakelt? Of zou het ook kunnen dat alleen het beeld even zwart wordt en het geluid stopt? Veel TV's kunnen in 2 seconden tijd namelijk niet eens compleet herstarten.
Hoe kijk je TV? Gebruik je daar nog een externe decoder voor? Kijk je via de kabel of via IPTV?
Een probleem als dit kan namelijk 2 kanten op:
- Iets met de elektriciteitsvoorziening waardoor de TV herstart (spanningsdip).
- Verstoring op de signaalkabel waardoor het signaal even wegvalt (bijvoorbeeld door slecht afgeschermde coax-kabels).
Eventueel kun je eens testen wat er gebeurd als je de televisie met een verlengsnoer op een andere eindgroep aansluit, of wat er gebeurd als je naar een andere bron kijkt (geen live TV).
Heb je het complete TL-armatuur al vervangen of alleen een andere buis erin gedraaid?
  • Like
Waarderingen: Freakie
