Gelet op alle antwoorden en 'beperkingen' die ik zelf heb op dit moment (niet aan de andere kant vd fundering kunnen komen bijvoorbeeld) denk ik dat het idee van Bigbert en eerder al geopperd door Walker VOOR NU de meest praktische oplossing is.
Later dit jaar staat nog een verbouwing van de wc op de planning, dus dan zal ik heel dat stuk vervangen zodat het gelijk goed is. Dan wordt het direct degelijk en goed aangepakt.
Dus nu zal ik de bovenkant van de geimproviseerde T-stuk zo glad en rond mogelijk maken, daaroverheen een half dwars doorgesneden 110mm buis plaatsen voor dichting van het gat (soort zadelklem, maar zonder opening), dit goed vastzetten met lijm en eventueel een soort epoxy-hars speciaal voor pvc oid.
En een stuk daarvoor, in de ruimte waar ik wel goed bij kan, een nieuwe 32 of 40mm T-stuk verbinding plaatsen.
Is dit idee praktisch zo? Zie ook afbeelding. Uiteraard dan nog even na het nieuwe T-stuk een stukje buis + mof
