Subway 2 Villeroy & Boch blijft bewegen bij zittend gebr
Subway 2 van Villeroy en Boch blijft bewegen bij zittend gebruik.
Dit is het toilet met de speciale zwarte steun van hard kunststof die eerst op de wand vastgezet wordt met de "normale" draadeinden. (Geberit reservoir).
De pot schuif je over de steun en boven op de pot, waar later de bril aan vast komt, komen twee inbusbouten met zwarte kunststof hulzen.
Deze bouten worden verticaal in gaten vast gezet in de speciale steun.
Doordat deze bouten met huls schuin zijn trek je de pot vast tegen de wand.(er is geen isolatie matje gebruikt, mag ook niet bij deze pot volgens V&B)
Alles gemonteerd dmv de tube film die via de site van V&B te bekijken is.
Maarrrr, de pot blijft bewegen bij zittend gebruik.
Wie heeft ook deze ervaring of weet hier de oplossing voor?
Deze subway2 heeft inderdaat een geheel andere bevestiging als de subway1, zoals in dat andere topic.
Staat het inbouwreservoir wel goed vast?
Welk inbouwreservoir is er gebruikt?
Waar is het reservoir mee ombouwd, plaatmateriaal, of Ytong blokken?
Is de zwarte steun wel goed vast op de muur bevestigd?
Deze moet je namelijk goed vast draaien, op de 2 draadeindes die uit het reservoir komen.
En is de toiletpot zelf ook geheel afgekit tegen de muur?
Een heleboel vragen, die de oorzaak kunnen zijn.
Het is een nieuw soort (gemakkelijk) bevestigings systeem, maar als de voorbereidingen niet goed zijn uitgevoerd, hoeft het niet altijd aan het wandcloset te liggen.
Inbouwreservoir is van Geberit "blauw" , zit goed vast in betonnen muur en staat vast op betonvloer.(e.e.a. volgens de montage-voorschriften).
Reservoir is ombouwd met watervast multiplex van 18m/m en betegeld met wandtegels van 10m/m dik.(eigenlijk zijn het vloertegels)
Multiplex is ook direct met parkers op het frame van Geberit bevestigd!
Zwarte steun, ja natuurlijk, super vast gedraaid met de moeren van de draadeinden van het inbouwreservoir.
En de toiletpot is niet afgekit en er zit ook geen mat achter.
Volgens V&B moet hij zo tegen de muuur, zie ook het tube-filmpje en ik hem contact gehad met de V&B service afdeling.
(Als je de pot zou afkitten krijg je hem er nooit meer af en kit is tochflexibel)
Alles is volgens het boekje gedaan.
De zwarte steun van de nieuwe bevestiging is van een soort hard plastic door Fisher gemaakt (van de pluggen), zou die mogelijk kunnen veren?
Vandaar dat ik ervaringen vraag van gebruikers van dezelfde pot.
Wij hebben al enkele van dit nieuwe type potten geplaatst.
En kitten die ook altijd af als ze gemonteerd zijn,(doen wij trouwens met elke wandclosetpot) zo kan er ook geen vuil tussen wand en closet komen.
Zo zit de toiletpot altijd goed vast tegen de wand.
En mocht je de pot ooit moeten verwijderen, dan is het gewoon een questie van even de kitrand insnijden, en de pot kan gewoon verwijderd worden.
Afkitten als de pot is gemonteerd doe ik straks ook.
Maar wat ik met kitten bedoelde is aan de achterzijde van de pot kit op de porseleinen randen aanbrengen en dan de pot monteren.
En wat is je ervaring van dit nieuwe systeem Peter?
Kit aan de achterzijde van de pot aanbrengen is ook niet nodig.
Kit eerst rondom de pot af, en je zult zien dat er dan geen beweging meer in zit.
En wat dit nieuwe ophang systeem betreft, dit is een verademing ten opzichte van het oude systeem, met die kunststof bussen met inbus boutjes.
Werkt stukken sneller en gemakkelijker, als bij de subway 1
Vooral omdat dit nogal zware toiletpotten zijn.
