Ik zag in dit forum al een bericht over een Nordland INOX W1290 wasmachine die aan het einde van het programma niet centrifugeert.
Daar was de oplossing om de connector van de stuurprint eens los te halen en weer vast te zetten.
Ook mijn W1290 heeft dit probleem
Hij pompt soms wel en soms niet leeg aan het einde van het programma. Als hij niet leegpompt gaat hij dus ook niet centrifugeren. Het vreemde is echter dat als hij wel leeg pompt hij ook niet op het maximale toerental centrifugeert. Af en toe werkt het programma geheel correct.
Ik heb toen eens een wolprogramma geprobeerd. Dat ging twee keer goed, maar bij de derde keer pompte hij ook niet leeg.
Voor mij sluit dit eigenlijk uit dat de klok defekt is.
De nivoregelaar schijnt ook te werken: Ik kan makkelijk door het slangetje blazen en als ik op de schakelaar blaas, hoor je hem ook klikken. Ook dit lijkt het dus te doen. Maar volgens mij werkt die nivoregelaar sowieso alleen tijdens het vullen met water om de stand te bepalen. Of bepaalt de wasmachine hiermee ook of de trommel leeg gepompt is voordat hij gaat centrifugeren?
Dus blijft naar mijn idee de stuurprint over. Maar kan het zijn dat als die defekt is het programma het de ene keer wel doet en de andere keer weer niet? Naar mijn idee doet zo'n print het of wel of niet, maar niet soms wel en soms niet. Dus misschien toch een los kontakt?
Ik heb de stuurprint eens nagekeken: Ik zie geen vreemde brandplekken of vochtplekken. Ook de twee vermogensweerstanden op de print zijn nog in orde.
Ik heb inmiddels ook de connector eens los en vast gezet, mijn vrouw probeert morgen of het programma weer werkt.
Mocht het niet werken: Kan nog iets anders de oorzaak zijn?
Is zo'n print duur? Anders zou ik eens een nieuwe kunnen proberen.
Het apparaat is een jaar of 6 oud, maar 1,5 jaar geleden heb ik de lagers al eens moeten vervangen. Ik verwacht dat deze het nog een tijdje doen, dus in principe zou het lonen om deze print eens te vervangen....
Alvast bedankt voor het lezen van dit hele verhaal en eventuele reacties...
/Marc
/Marc
