Stut alone.....hoe werkt dat bij n dikke muur zonder spouw?
Hoi,
Ik zie allemaal afbeeldingen van die stutten, een voeg uitgekapt en die lip er 10 cm ingeschoven. Maar ik zie ook alleen maar dat ze daar de buitenmuur mee stutten. Vraag me af, ter voorbereiding, hoe ze dat dan bijv. met de binnenmuur doen. Of, in mijn geval, met een dikke muur (35 tot 40cm) zonder spouw.
Ik wil in de achtergevel een paar H-balken en l-profielen plaatsen ten behoeve van een uitbouw; een raam en een deur eruit halen en een beetje verhogen en verbreden. Dat worden dan uiteindelijk gewoon doorgangen naar nieuw te bouwen gedeelte. De H 's aan de binnenzijde, L 's aan de buitenzijde.
Kan ik dan buiten zo'n ding of 2 gebruiken en binnen gewoon de vloerbalken stutten?
Of kan ik beter, zoals ik al eerder aan de andere kant gedaan heb, de vloerbalken stutten en ook nog een dwarsstut tussen 2 vloerbalken door naar buiten brengen?
Grt, Kez
dikke muren duiden meestal op hogere en zwardere panden.
stutalone kan ongeveer 800kg aan en is ontwikkeld voor het opvanegen van 1 bouwlaag metselwerk.
voor zwaardere panden kom je gouw bij een balansconstructie uit
stalen ligers door de muur (1 onder en 1 boven de sparing) en daar tussen aan beide kanten van de muur een stalen stempel
de constructeur kan de benodige stempels en liggers voor je uitrekenen
