Stut alone bij steensmuur
Wellicht kan een van jullie mij iets wijzer maken over het volgende. Ik wil zgn stut alones gaan gebruiken om mijn achtergevel op te vangen, ivm het plaatsen van een stalen balk.
Mijn vraag is of ik deze ook kan gebruiken voor het opvangen van een steensmuur, 20 cm dik dus. De 'lepel' aan de stut is een cm of 10.
Ik ben bekend met de normale stutwijze, maar dat is niet echt een optie.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Groet Bas
Tot welke hoogte moet je slopen? Als je tot bovenkant verdiepingsvloer moet slopen kun je stalen hoeken op de vloerrand boren en daar dmv een badding en normale stempel mee gaan ondersteunen.
De balk komt tegen de onderkant van de vloer, ik moet dus in de slaapkamers op de verdieping gaan stutten, wat ik liever niet wil. Als het echt niet anders kan dan doe ik het uiteraard wel op deze manier.
Met het gebruiken van de stut alones vanaf de buitenkant kan ik de gevel intact laten tot aan de vloer. De gevel is gemetseld in kruisverband, als ik zou stutten onder de kopse laag hoopte ik met een aantal extra stutten het op deze manier te kunnen oplossen.
Ongeveer drie meter, de breedte is 5 meter. Er zitten twee kozijnen in, een van 3m2 en een van 2,5m2. Het dak rust op de zijgevels, dus niet op de bewuste gevel.
Geef even de maat van de kozijnen, ze kunnen heel breed of heel hoog zijn, dat maakt veel verschil.
Ja hoor kan gewoon, om de ca 60 cm een stut zijn 7 stutten.
Per stut kan dat 800 kg hebben.
Jij wilt opvangen ongeveer 5500 kg dus kan zat.
Voor wat betreft de muurdikte van 21 cm (steens) is het geen probleem, het verband verdeeld dat ruim naar de stutten toe. Bij dammen meer stempelen natuurlijk en ervan uitgaan dat baksteen zo'n 180kg p/m2 weegt.
Enigste zorg is dat je de ondergrond waarop je stempeld goed verdicht hebt als dat zand is.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
17K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
10
Weergaven
15K
