Stuks gips uit sponning opdekdeur.
Bij slopen van de toiletten is helaas een dun randje gips los geschoten . Sponning zit er nog stevig in. Hoe los ik dit het beste op?
Ik denk zelf.. bouwpur er in spuiten, laten drogen en afsnijden. Goed idee?
De hele sponning er uit halen om weer vast te zetten met blokkenlijm is ook een optie maar kost vel tijd en stucer toilet komt op bezoek om wc te stucen.
Stucer komt zaterdag dus morgen ga ik eea corrigeren.
Het probleem met sponning er uit halen en stukje gips lijmen is dat die onderin bij vloer strak vaststaat in een dorpel. Dus sponning er uit halen zou denk ik een behoorlijke klus zijn.
Iemand nog een advies? Bvd.
Het is gelukt. In het toilet houten lat in breedte van de naad vastgezet met stukje tape aan zijkant zodat ik daarna lat kan weghalen (na drogen) zonder de pur weg te trekken. Aan de andere kant pur ingespoten, hard laten worden en afgesneden. Probleem opgelost.
  • Like
Waarderingen: Jackd
