Stukje doucheput vervangen
Beste mensen,
Ik wil graag een stuk doucheput vervangen, maar weet niet of dat kan zonder de boel open te moeten breken?
Weten jullie of dit makkelijk vervangen kan worden en zo ja hoe? Er aan draaien misschien?
MvG Johan
had even een tekening gemaakt zodat je kunt zien hoe deze put er uitziet
zoals je zei dat je de put wilt vervangen dan moet deze er uit gebroken worden,
zelf ga ik de midden pijp 1 in de bodem los kappen en ga vervolgens in de zijkant 2 in de lengte naar de bodem kappen zodat put splijt.
Nu kan je die rand er uit halen zodat je granietvloer intact blijft.
Het kapt niet gemakkelijk hoor in brons.
Hoe zit de verdere situatie van leidingen kan je daar bij komen?
zodat je daar weer een aansluiting op kunt maken.
Hoi Henk,
Bedankt voor al je hulp en de tekening!
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe de situatie is van de afvoerleidingen.
Het doucheputje bevindt zich in een klein douchehokje met een douche en een wasbak. Aan de andere kant van de muur van het douchehok zit een WC. Misschien zitten al deze leidingen met elkaar verbonden maar dat weet ik niet zeker.
Het is een huurappartementje, maar mijn (vertegenwoordiger van de) huurbaas doet steeds moeilijk over herstelwerkzaamheden, dus ben daarom geneigd om zelf dingen op te lossen. (Ik heb geen zin om lang te wachten of in discussies).
Als dit gemakkelijk op te lossen was (bijv. losdraaien, maar zo werkt het dus niet), dan zou ik het graag zelf willen oplossen, maar ik ben bang dat ik mezelf in de problemen breng als ik ga hakken/kappen in de put. Misschien kan ik het beter aan een professional over laten die de huurbaas toch moet gaan betalen?
Onwijs bedankt voor je hulp in elk geval.
Vriendelijke groet Johan
Als het een huur woning is dan zal het wel een boven woning zijn en dan lopen de leidingen bij de benedenburen tussen plafond of koker door.
Dus met de nodige brekerij en herstel werkzaamheden bij de buren.
hoe komt het dat die put zo stuk is?
Ja het is inderdaad een bovenwoning; en ik heb zelf ook de afvoer van de bovenburen bij mij in de douche lopen.
Ik denk dat het een kwestie is van slijtage / wegroesten in loop der +- 50 jaar. Of zou dat niet kunnen?
Lijkt me meer dat er met geweld stuk uit gekomen is want het brons is helemaal naar binnen gedrukt en dat metaal is zeker wel 3-4mm dik.
je zou evt voor nood een stukje batuband (kijk even via google)in kunnen maken zodat je stank afsluiting weer functioneerd.
Ik zou als huurder zeker niet beginnen met het vervangen van de put, vaak kom je van alles tegen en als er later lekkages optreden, kun je verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen.
Stukje pvc warm stoken, als het wat zacht is dan over dat bronzen deel schuiven/draaien en af laten koelen.
daarna haal je hem eraf en zaag je hem op de juiste lengte voor stankslot.
als je dat putje goed droog maakt, denk ik dat je hem er echt wel in kan zetten met wat kit. desnoods moet je over een jaartje weer keer opnieuw vastkitten..
Hoi mensen,
Bedankt voor jullie hulp en ideeën. Ik vraag me nog wel af hoe het komt dat er zo'n stuk weg is van die buis. Want ik heb niet vanaf het begin dat ik hier woon (bijna 4 jaar) last gehad van stank; en ik denk niet dat ik die schade met geweld heb veroorzaakt.. Ik vraag me af in welk scenario je die schade toe zou kunnen brengen.
Is het echt mogelijk om pvc warm te stoken? Met een gasbrander?
Het batuband idee lijkt me ook wel een oplossing. Zou het nog verstandig zijn een dunne aluminiumstrip te gebruiken voor de ronding? Of beter niet?
Prettig weekend!
Johan
Het is wel toe gebracht door een beitel, anders krijg je die vervormingen naar binnen niet.
jekunt er ook een 1/2 sok 40mm of 50mm om heen drukkendoor dat het gat ver naar beneden zit kan je er sneldrogend cement in gieten zodat de bodem goed afsluit.
ook moet je onder zijde van dekseltje dan wat gaan in korten
Hoi Henk,
De laatste oplossing lijkt me de stabielste van allemaal met de grootste kans van slagen en misschien is het daarmee structureel opgelost voor de komende tientallen jaren :)
Het enige is dat ik misschien het gereedschap ervoor niet heb, en dat ik wel de juiste sok moet vinden hiervoor. Hier moet niet te wijd zijn en niet te dik lijkt me (anders kan er niet genoeg water doorheen stromen en loopt het water niet meer weg als ik douch).
Weet je toevallig waar ik de juiste sok zou kunnen vinden? En zou ik als sneldrogend cement ook een kleine verpakking kunnen kopen of misschien de ´grote gatenvuller´ kunnen gebruiken van het bekende huis-tuin en keuken-merk? Op welke manier zou het dekseltje ingekort kunnen worden? Ik heb geen haakse slijper of een zaagmachine, wel een hamerboor..
Prettig weekend en vriendelijke groet,
Johan
