Stroom leggen naar achterzijde wei
Hi,
Wij hebben thuis een wei van circa 80 meter diep. Graag zou ik in deze donkere dagen verlichting (max 5 á 6 lampen LED a 10 watt) willen achterin de wei, zodat we de paarden zien van binnenuit.
Wat is daar voor nodig wat er nog niet is? Stroom. De situatie is alsvolgt. Let op, alle details wat betreft de ligging van de kabels weet ik niet 100% wij wonen er pas 3 maanden.
Vanuit de meterkast loopt momenteel een stroomkabel richting de schuur (+/- 27 meter) en voorziet daar de schuur van stroom. Daarna loopt hij door naar een tuinhuisje die op 20 meter van de schuur staat (voorziet daar van stroom) en daarna naar een overkapping die ook weer 15 meter verder staat. Op de overkapping zitten enkel wat led lampjes.
Bij het 2e 'station' (tuinhuisje) wil ik een kabel naar buiten leggen die naar de achterkant van de wei gaat, dit is ongeveer 40 meter vanuit het tuinhuisje. Aan het einde van de wei wil ik dan een stekkerdoos monteren aan een weidepaal. Van daaruit dan over de breedte, zo'n 50 meter, led lampen met een 24v trafo. Over de leds moet ik nog informeren, sommige kunnen maar een beperkt aantal meters kabel op een trafo hebben. Het zou ook nog een optie zijn om de 230v door te trekken (mits dit kan met de maximale lengte) en dan af te takken om de 10 meter en daar een lamp te plaatsen...)
Kan dit? De 230v kabellengte vanaf de meterkast is alles bij elkaar dan dus +/- 27 + 20 + 15 en afgetakt ook nog 40-45 meter. Totaal dus iets meer dan 100 meter +/-.
Qua kabel leggen zit ik eerlijk gezegd niet te wachten om 45 meter met de hand uit te graven op 50-60cm diepte. Dus ik heb het idee om de kabel strak langs de weidepalen te leggen, op 10-15 cm diepte (steekschop diepte). In de wetenschap dat wij deze palen de komende 10 jaar niet vervangen en er ook geen ploeg doorheen gaat de komende jaren.
Als dit geen optie is, is er nog een mogelijk om een 24v kabel te leggen, MAAR de totale lengte hiervan mag tot nu toe slechts 30 meter zijn van de leveranciers wie ik op dit moment heb gesproken.
Iemand nog andere ideeen eventueel?
Een 230 Volt kabel mag zo lang zijn als je wilt, MITS je er voor zorgt dat je bij een kortsluiting gegarandeerd een snelle afschakeling van de groep krijgt. 100 meter ligt net binnen de kortsluitgrens voor 2,5 mm2 aders maar houdt niet over. Je zou er voor kunnen kiezen de kabel naar de verlichting in het tuinhuisje af te zekeren met een dubbelpolige 6 Ampere automaat. Dan voldoe je ruimschoots aan de beveiliging tegen kortsluiting en heb je het praktische voordeel dat je de WCD met verlichting permanent spanningsloos kunt maken wanneer je hem niet nodig hebt, bijvoorbeeld in de zomer.
