Stromingssensor Nefit
Na twee jaar de eerste onderhoudsbeurt aan mijn Nefit trendline. Een week later is de stromingssensor defect. Deze laten vervangen. Vraag: kan de stromingssensor defect geraakt zijn door het onderhoud? Per ongeluk of niet. (Vraag voor @ketelkrisje?)
Probleem: De leverancier van de ketel gaf zogenaamd zeven jaar garantie op onderdelen, maar dan moest ik daar een duur onderhoudsabonnement afsluiten (waar die "garantie" in verwerkt zit blijkt). Dus heb ik dat bij een ander afgesloten. Om die stromingssensor te claimen moet ik dan weer met de leverancier in de slag.
NB Knop om bericht te plaatsen afgedekt door commercial Staatsloterij die ik na veel moeite kon laten verdwijnen.
Stromingssensor heeft niks van doen met onderhoud, tenminste normaal gesproken niet alleen met klachten op tapwater kan hier bij zijn geweest
Indien het toestel ouder dan 2 jaar is, valt deze sensor normaal gezien niet meer onder garantie.
Echter, als er inderdaad een verlengde garantie is afgesloten met de leverancier (onder zijn voorwaarden) is het wel mogelijk om garantie te claimen.
Dit zal je wel met de leverancier moeten bespreken.
De huidige onderhoudsmonteur zal daar vanzelfsprekend weinig voor voelen, om de garantie voor je te regelen.
Je hebt jezelf door dit handelen wel in een moeilijke positie gebracht...
suc6
