Er is op dit forum al veelvuldig geschreven over het plaatsen van een stromingsbuis wanneer je bij een designradiator zowel de aanvoer als de retour aan de bovenzijde aansluit. Dit gaat natuurlijk prima wanneer de aansluitingen bovenop zitten, dus met de leidingen verticaal op de radiator aansluitend. Ik heb echter een radiator waarbij de aansluitingen aan de bovenzijde aan de zijkant zitten (de leidingen sluiten dus horizontaal op de radiator aan). Daar krijg ik dus geen stromingsbuis in, die kan ik moeilijk om het hoekie duwen. Weet iemand een oplossing?
Als ik me goed herinner is het het type Florian. De radiator heeft boven en onder een horizontale buis van +/- 35mm waar zich links en rechts de aansluitingen in bevinden. Verticaal lopen aan de voor en achterzijde van deze onder- en bovenbuis 2 x 14 buizen van ongeveer 15mm, zo'n twee meter hoog.
Groet,
Martin
Groet,
Martin
