Wij gaan binnenkort starten met het totaal renoveren van onze boerderij.
We gaan het geheel van binnenuit isoleren met een compleet nieuwe binnenschil, dus de buitenmuren blijven staan.
Als eerste word er gestart met het uitgraven van de stroken fundering waarop de nieuwe binnenmuren komen te staan en de poeren waarop de nieuwe spanten komen te staan.
De vloer opbouw ziet er dan als volgt uit:
- zand
- pe-folie
- pir platen 150mm 2-zijde alu
- gewapende betonvloer (constructie vloer) 150mm
- reflectiefolie
- gevlinderde betonvloer met vloerverwarming 100mm
De pir platen onder de vloer lopen door tot onder de sleuf fundering en lopen hierna door langs de muren en langs het dak. Er komt dus een compleet nieuwe zo veel mogelijk doorlopende isolatie schil. Aan de binnenzijde
De muur opbouw ziet er als volgt uit:
- bestaande steense buiten muren
- ventilatie latten 20mm
- kalkzandsteen lijmblokken
- stuc werk
Zoals gezegd komt er dus in de vloer pe-folie bovenop de zand, en onder de pir platen, hoever moet deze folie doorlopen naar de muren toe? volstaat dit om te stoppen waar de eerste laag van de nieuwe binnenmuur (kalkblok) komt?
is het juist om dit als volgt toe te passen? Zie blauwe lijn van de folie.
rood = de bestaande steense muren met de traps gemetselde fundering
geel = pir isolatie met 2-zijde alu
paars = gewapende betonnen sleuf fundering en constructie vloer
zwart = kalksteen lijmblokken
groen = wapeningsnet, welke ook met stekken in de bestaande gemetselde fundering wordt verankerd.
blauw = folie
De strokenfundering, de poeren en de contructievloer heeft een constructeur bepaald.
Het idee met de doorlopende isolatie komt van een kennis van mij die dit ook heeft gedaan bij zijn huis.
Het koppelen van de bestaande stenen fundering doormiddel van stekken met de nieuwe fundering heb ik hier ook op het forum gezien, en ook een andere kennis van mij heeft dit ook gedaan en ik heb dit nog aan de constructeur voorgelegd en dit zou volgens hem gewoon moeten kunnen.
Zijn er punten van extra aandacht? Wordt dit vaker zo gedaan? of zijn er andere of betere manieren?
Alvast bedankt!
- zand
- pe-folie
- reflectiefolie
- stuc werk
blauw = folie
Alvast bedankt!
