De strijkijzer is gevallen en daardoor is de zool los gekomen, vermoedelijk zat die vast gelijmd en de vraag is met welke lijm kan ik die weer vast lijmen ?
Misschien kan de zool (inclusief element) vervangen worden. Dat zal echter geheel afhankelijk zijn van merk en type cq. opbouw van het apparaat.
Is wel een kunst om zo'n ding uit elkaar te halen en de onderdelen te vervangen. Tegenwoordig is het vaak zodanig in elkaar gezet dat alles geklikt zit en na montage niet (of nauwelijks) meer te demonteren valt zonder allerlei klemmen af te breken.
Bovendien zijn losse onderdelen, afhankelijk van het merk, vaak lastig te krijgen en erg (véél te!) duur.
Maar het is wel een beetje kristallen-bol-werk zo zonder enige informatie, ook voor geroutineerde strijkboutmonteurs (waar ik niet toe behoor).
Hartelijk dank, ik heb het e.e.a. gevonden wat me niet blij maakt want ±€40 is zoals al eerder gemeld is te veel en we hebben besloten om een nieuwe te gaan kopen.
Toch iedereen bedankt.
