Strijkijzer Delonghi vvx800
Strijkijzer Delonghi vvx800 met stoomketeltje stoomt niet meer? Als ik de knop om deze te laten stomen indruk dan hoor ik iets schakkelen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Kan iemand me de werking ervan uitleggen of kan ik elektrische schema hiervan vinden?
Alvast mijn dank.
Hij zal wel geen druk meer op bouwen,als U de knop in houdt dan hoort U de magneet klep!die open gaat.1 U doet water in de tank.2 deze wordt door de pomp naar de tank gestuurd.3 daar wordt het verwarmt door verwarmingselement en op druk gebouwd.4 en als U nu de knop in druk moet de magneet klep het open zetten zodat hij moet stomen!!
De verwarmingsweerstand wordt warm. het de stoomketel opgedraaid en daar zat wel wat kalk in. Deze stoomde na het zuiver maken maar lekte omdat de dichting niet meer zo goed was. Heb deze vervangen en opeens krijg ik geen stoom meer. Zou er ergens een verstopping kunnen zitten door de kalk?
