Strepen in sauswerk
Dank je wel Walker maar kan niet vinden wat ik zoek.
Ik nl in een nieuwbouwwoning de muren in de voorstrijk gezet behangen met glasvlies en daarna twee keer gesausd maar blijf strepen/bonte vlekken zien.
Kan jij mij adviseren?
Meestal is het een kwestie van te weinig verf gebruiken, of niet snel genoeg werken. Maar mijn glazen bol is stuk, dus jouw specifieke situatie kan ik pas beoordelen als sinterklaas weer iemand door de schoorsteen heeft gestuurd.
Ik denk niet dat ik te weinig verf hebt gebruikt.
Een kleine 6 liter voor een muur van 30 vierkante meter lijkt mij toch wel genoeg als je weet dat je met 10 liter ongeveer 100 tot 120 vierkante meter kan doen
Hier hetzelfde gehad. Muren en plafond voorgestreken. Dik in de verf gezet, snel gewerkt en toch strepen. Dan nog maar een keer alles gerold: weer strepen. Van de bouwmarkt ben ik nu overgestapt op plafondverf uit de speciaalzaak. Precies op dezelfde manier geschilderd, geen streep meer te zien!
voor mij geen twijfel meer: alleen kwaliteitsverf; had me uren werk gescheeld!
Kunnen zoveel dingen zijn.
Verkeerde verf
Goedekope verf
Verkeerd aangebracht
Verkeerd licht.
Verkeerd gereedschap
Ondergrond toch niet vlak
Ondergrond vies van behangplak.
Zonder foto's kun je niets beoordelen.
Met de standaard verf uit de bouwmarkt heb ik dit nooit kunnen halen. Staat leuk op de verpakking, marketingafdeling heeft zijn/haar werk weer goed gedaan.
Muur lijkt niet helemaal vlak te zijn. Maar ik denk dat het vooral een kwestie is van verkeerd aanbrengen:
Ervaren schilders schilderen ‘nat-in-nat’. Dit betekent dat je steeds over een al geschilderd, nog nat stuk heen schildert. Zo voorkom je streepvorming. Bij rauhfaserbehang, dat een sterke structuur heeft, moet je eerst waaiervormig schilderen om de verf goed te verdelen. Zorg ervoor dat je altijd van boven naar beneden schildert zodat de verf gelijkmatig wordt aangebracht. Begin bij voorkeur bij een raam of andere lichtbron, dan zie je beter waar je al hebt geschilderd.
Beste Walker ik zal je vertellen dat ik al 43 jaar in het schildersvak zit maar dit nog nooit heb meegemaakt.
Ik weet de je nat in nat en dat je van beneden naar boven moet rollen.
Ik weet zeker dat de muren vlak zijn want die heb ik allemaal nagekeken.
Het appartement is pas nieuw opgeleverd.
Maar de vraag is nu hoe kan ik het oplossen.
