Strak plafond, gipsplaat naden vullen
Ik heb mijn schuindak geïsoleerd en afgewerkt met gipsplaten.
Deze lopen aan de zijkanten schuin af, zodat ik ze dus moet vullen.
Bij de bouwmarkt heb ik gaasband en "uniflot" gekregen, maar is dat wel de juiste keuze ? Ik lees nl. veel op dit forum over rigiplast.
Ik wil na het vullen van de "naden" dan het geheel overschilderen tot een strak plafondje, maar ik vroeg me af of het gaasband niet juist een "bobbel" veroorzaakt ipv dat het wordt opgevuld.
Hoe moet ik trouwens te werk gaan: eerst gaasband over de naden en dan dichtsmeren of zo ?
Alle tips zijn welkom !
Als ik het goed begrijp heb je VK platen, dus met een iets verdiepte kant.
Deze kun je ongestraft met een gaasbandje beplakken en vullen het om het even welk merk filler of stucgips.
Platen met ronde kanten is een ander verhaal maar die heb je niet begrijp ik.
Dan kun je de gaasband beter achterwege laten en alleen een geschikte filler gebruiken, eentje die niet makkelijk scheurt dus vezelversterkt.
Er wordt bij deze variant dan vaak een kier gelaten tussen de platen zodat de filler tot achter de platen komt. Dit geeft wat extra verankering.
Voor de volledigheid (en evt voor anderen die het topic bekijken) plaatjes van de varianten:
-> AK, afgeschuinde kanten:
Eventueel gaasband en naden vullen met nadenvuller of gewoon stucgips.
-> RK, ronde kant:
Naden vullen met vezelversterkte vuller.
ps. uniflot is een vezelversterkt product en werkt prima.
6
820
  • Gesloten
9
1K
10
5K
  • Gesloten
10
50K
