Dakraam strak aftimmeren
Ik zie in brochures vaak dat een dakraam strak is afgetimmerd. Er zit geen lijstwerk omheen zeg maar, zoals op deze foto:
Hoe wordt dit gedaan?
De schuine afwerking boven en is bij ons vrij lastig i.v.m. de gordingen. Onder zou het wel kunnen maar boven niet. Is het verstandig om dit schuin te maken i.v.m. de luchtstroming langs het raam of zal ik het gewoon recht maken?
Bedankt alvast voor de reactie.
Vroeger werden zij altijd recht afgetimmert.
Tegenwoordig met die hele hoge isolatienorm moet het wel schuin ivm condensvorming op het glas.
Omdat het raam de koudste plek dan is in het dak.
Dit wordt gedaan door stucplaat in de sponningen van het dakraam te zetten i.p.v. hout. Deze worden dan met de wanden mee gestuct tot tegen het houtwerk van het raam.
Heb ik hier ook gedaan. Maar is lastiger als het lijkt. De platen moeten goed ondersteund worden op tussenliggende punten. Bovendien is het lastig alles echt recht (lees waterpas) en strak te maken. Omdat je vaak afhankelijk bent van bevestiging tegen gordingen/sporen die ook niet altijd even recht zijn. Een dosis vaardigheid, precisie en geduld is toch wel vereist. Maar niet onmogelijk om zelf te doen.
Dat weet ik, alleen is dat bij ons aan de bovenkant niet mogelijk, het raam zit strak tegen de gording. Ik vraag me eigenlijk af wat het voor ons toevoegt om het onder eventueel wel schuin te maken en of dit aan te raden is.
De RC van ons dak is ongeveer 2,8 met een HR++ dakraam.
Als je het schuin maakt, krijg je meer licht binnen. Je kan het ook doen als je dit mooier vindt. Andere redenen zie ik niet.
Wat Rene bedoeld in verband met de isolatie snap ik niet. Als je het schuin maakt wordt naar het raam toe de dakisolatie geleidelijk minder, maar dat lijkt me geen (gunstige) gevolgen hebben.
Toevallig ben ik net met zo'n klus bezig.
Onderaan schuin gemaakt en boven niet, kon niet vanwege een gording. Het geeft een zo een ruimtelijker effect met absoluut meer lichtval. Het schuine gedeelte is gewoon te lood gesteld:
De gipsplaten kunnen zo in een daarvoor bestemde richel worden gestoken die al in het dakraam kozijn zit, ook schuine hoek dus. Van belang is dat je er achter wel een goed regelwerk hebt om de gipsplaten tegenaan te schroeven en dat je dit goed oplijnt met je richel in de dakraamkozijn.
En dat je de dampdichte folie doortrekt tot aan het dakraamkozijn. Zorg er ook voor dat je isolatie rondom hebt zitten wat doorloopt tot het dakraamkozijn.
Wat ik bedoel met het isolatie verhaal.
Tegenwoordig zijn er kappen die geïsoleerd zijn met een hoogwaardige isolatie van een RC die wel op kan lopen tot 6.
Op het moment dat de isolatiewaarde ongeveer boven de RC 3 komt, is de warmteweerstand van het HR ++ glas lager dan de isolatie.
Condensvorming is dan terplaatste van het dakraam het hoogst.
De schuine aftimmering is daar speciaal voor ontwikkeld.
De warmte stroom zal het volle raam raken waardoor de kans op condens sterk afneemt.
En natuurlijk is de lichtinval ook groter.
Onder schuin en boven recht is al stukken beter dan vol recht.
Wat rene bedoelt is dat er zodoende meer luchtcirculatie is bij het raam. Vocht blijft daardoor minder hangen zeg maar.
Edit rene was me voor :wink:
