Stortbak wc loopt leeg
Beste klussers,
Ik heb iets vreemds. Als ik een willekeurige kraan in huis open draai of wasmachine/afwasmachine aan zet en deze de kraan openen, begint boven in de badkamer het water in het hangtoilet vanuit de stortbak te lopen. Zodra andere kraan weer sluit/stopt houdt dit weer op. Heb zelf al een nieuwe vlotter geïnstalleerd, maar helaas probleem nog niet gefixt. Internet uitgelezen, maar geen oplossing kunnen vinden. Wie weet de oorzaak en/of de oplossing?
Je zegt stort bak loopt leeg, zal wel overstromen omdat er water bij komt.
Heb je een in huis of appartement een hydrofoor?
Wat voor hangreservoir is het plaats even wat foto`s
Dank voor je reactie Henk.
Ik heb geen hydrofoor hier in huis
Hier ij eenaantal foto's, video's hopelijk kun je hier iets mee.
Had eerst gekeken naar de type van Oli maar kon niet vinden.
Ik denk dat het probleem zit in een combinatie van dingen.
Vlotter zit los, behoort vast te zitten.
De kraan is verplaatst en niet geplaatst in een muurplaat op de muur.
Zal je wel denken wat heeft er mee te maken.
Ik vermoed dat er ook een waterslag is in de waterleiding bij was machine klap magneet klep dicht of open.
Je krijgt een druk golf die naar de kraantje ook gaat en naar de slang die beweegt de vlotter zodat die iets gaat stromen
en hij zal wel erg hoog zijn af gesteld dan stroomt het over in de reservoir.
Tot dat de vlotter zijn oorspronkelijke stand staat en afsluit.
Ook lijkt dat hier een ombouwset is geplaatst om naar pneumatische te gaan
https://lifemoments.nl/product/oli-corner-pneumatische-ombouwset/
Na vergroten beeld zie je bij de vlotter een bevestiging
Even verder zoeken kwam ik op
OLI BETTER BEVESTIGINGSCLIP VLOTTER
Henk, dank voor je hulp en tips, zal hem binnenkort weer eens demonteren en opnieuw opbouwen. Vlotter moet misschien lager zeg je, wat is dan de ideale stand als die er al is?
Nou dan heb je niet goed alles gelezen.
De vlotter moet vast ten eerste daar door beweegt ie en gaat stromen en omdat ie te vol staat afgesteld stroomt ie direct over.
ook moet je dat onderdeel bestellen en monteren zodat je vlotter vast kan zetten zoals in de afbeeldingen staat.
