Stortbak inbouw toilet lekt als het kraantje open staat.
Hallo, hopelijk heeft er iemand een goede tip om mijn mistirieuse lekkage te vinden.
Op mijn boven etage is een inbouw toilet geïnstalleerd in de badkamer. Als je de drukknoppen weg haalt dan zie je een leiding van bovenin de stortbak binnen komen. Deze leiding splitst zich naar 2 kraantjes. Kraan 1 is een kogelkraan waarmee je water naar ons dakterras kunt afsluiten in de winter.... Tja in oude huizen tref je bijzondere situaties.
Het 2e kraantje is voor water om de stortbak te vullen. Op de etage eronder drupt het van het plafond.
1 alle twee de kanen dicht gezet en stortbak + leiding naar dakterras leeg gemaakt. Geen druppen.
2 druk gezet op leiding naar het dakterras. Geen druppen
3 stortbak met gieter gevuld. Geen druppen.
4 kraan 2 open gezet terwijl de stortbak vol was en de vlotter omhoog. Er werd dus geen water afgenomen bij het openen van de kraan maar alleen druk op het vulsysteen.
Nu drupt het wel.
Volgens mij lekt de stortbak dus niet maar er gaat wel water de bak uit als het vulsysteem onder druk staat...
Wie heeft een tip wat dit kan zijn of wat ik nog kan controleren.
Alvast dank voor het meedenken.
Groet, Rene
Dan zul je een foto plaatsen om mee te kijken.
Maar dan zal de aan sluiting naar de toevoer kraan vlotter wc wel lekken.
