Inbouw toilet - stortbak gebarsten en lekt - hoe repareren ?
We zijn erachter gekomen dat de stortbak van het toilet lekte.
Nadat we deze hebben uitgebouwd, en een deel van het piepschuim te hebben verwijderd, zagen we een barst in de bak waardoor hij is gaan lekken.
We hebben dan ook de volgende vragen:
1) Hoe repareer je de barst, kan hiervoor gewoon PVC lijm worden gebruikt ?
Of is dit een goede keuze : Alabastine Polyester reparatieset :
2) Is het na de reparatie nodig om de stortbak te isoleren tegen condens ? En zo ja, wat is hiervoor de beste optie, purschuim ?
Hieronder een foto van de stortbak.
Repareren is niet verstandig, en als ik het goed zie gevolgschade. de waterbak staat op de valpijp waardoor de bak is gaan scheuren, waarschijnlijk zit de oorzaak in de ophanging.
wil je het echt repareren, dan zal je met epoxy en glasmaten bezig moeten en idd daarna weer isoleren.
Beter is zekerder is vervangen.
Ik ben bang dat je ook geen buget hebt voor een reparatie.
Je kan geld maar 1x uitgeven, en dit word een bodemloze put.
Met een beetje geluk dekt de inboedelverzekering de schade, of misschien gedeeltelijk.
Inderdaad verzekeringskwestie. Ook gevolgschade is gedekt.
Wat voor kunststof is het? Polyester en epoxy hechten niet op veel kunststoffen (PE, PP, PVC, enz.).
We hebben een keer door stukje dakbedekking erop te "branden/plakken" een noodreparatie gemaakt, op een doorboorde bak, en het zit nog steeds, misschien een optie.
Zo aan de foto te zien staat er spanning op de valpijp waardoor de bak gescheurd is.
Een vlak stuk kan je dicht maken maar waar spanning opstaat lukt dat totaal niet.
beter het kunststof bak vervangen.
Mocht die er niet meer wezen gehele inbouwreservoir vervangen
