StorkAir CMLe instelbaar?
Een hele tijd terug heb ik mijn ventilatormotor vervangen door een energiezuinige variant. De motorplaatwas stuk toen ik hem kreeg en ik heb het Hall-element moeten vervangen om hem weer aan het draaien te krijgen.
De motor functioneerd nu prima, iets te prima.. Ik heb namelijk maar een klein huis en extreem veel vantilatie heb ik niet nodig. Op dit moment is standje 1 eigenlijk al te hoog.
Nu lijken er een soort jumpers op de printplaat te zitten, ik kan echter geen beschrijving vinden van de hieronder weergegeven versie:
Heeft iemand hier toevallig nog een handleiding van liggen? Een paar scherpe foto's zou voor mij al voldoende zijn..
Kan het zijn dat de schroefjes bij 8 uur en 7 uur instelpotm. zijn? In die omgeving zou het toerental eventueel regelbaar moeten zijn. Markeer de (eventuele) regelaar voordat je hem voorzichtig tijdens bedrijf verstelt.
Bij geen effect terug plaatsen.
Is het zeker dat de vervangen sensor werkt?
bij geen terugmelding van het toerental draait de motor op max. toerental.
Neen heb je, ja kun je krijgen. Succes, Bert.
De schroefjes die je op de print ziet zijn allen bedoelt voor het vastdraaien van de bedrading.
De nieuw geplaatste sensor wordt in dit geval niet gebruikt voor het terugkoppelen van het toerental. Het is niet het gele draadje wat je ziet bij een computerventilator.
Bij de meeste BLDC's wordt actief naar het magneetveld gekeken om het bij te sturen, zie het maar als een elektrische variant van een een setje koolborstels en een collector.
Ik ben eigenlijk meer benieuwd wat die rode schakelaars doen aan de rechterzijde van de print (dit zonder vanalles te proberen..)
@headhunter; dat zou jammer zijn, wellicht dat ik dan 1 standje laat vervallen zodat ik de fan ook uit kan zetten.
