Storings codes op Display van BOSCH Wasmachine
Heeft er iemand enig idee wat de Foutcodes inhouden die er op de display van mijn wasmachine tevoorschijn komen.
Op dit moment staat er, zodra we de machine inschakelen, F23
Ik ben in het bezit van een Bosch Logixx8 Sensitive Wasmachine, met het
E nr. WAS28740nl/03
Het FD nummer : 8702200155
Ik hoop dat dit dus voldoende informatie is.
reeds bij voorbaat bedankt.
Dit betekent dat de aquastop beveiliging is ingetreden!
vermoedelijk heeft machine water gelekt en staat er water op de bodemplaat!
water van bodemplaat verwijderen (door bijvoorbeeld machine even voorover te houden), dan werkt apparaat weer.
lekkage komt vermoedelijk van los slangetje van retourslang van afvoer terug naar kuip. hiervoor alleen FF bovenblad verwijderen en rechts achter slangetje weer bevestigen en eventueel met extra tie rap vastmaken!
aangezien er nog garantie op zit kun je dit ook laten doen door de officiele service dienst.
succes
