Betreft Whirlpool ADG 9340/2
Service nr 854234101820
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Machine s'avond ingeschakeld , andere ochtend vaat niet schoon , zeepbakje nog steeds gesloten. Ook een bromtoon te horen.
Dacht dat circulatie pomp vast zat , machine geopend , stekker van wat ik dacht dat de pomp was eraf en brommen hield op.
Onderdeel gedemonteerd bleek dit echter de watersensor , die met het zwartje roostertje te zijn.
Hierna circulate pomp gedemonteerd , geprobeerd rechtstreeks op 220V , werkt normaal.
Machine weer in elkaar en op eco 50 graden geprobeerd.
Machine pomp eerst af , laat daarna water in , circulatie pomp gaat draaien , water wordt ook warm , tot hier dus normaal.
Circulatie pomp stopt , afvoerpomp gaat draaien en pompt machine leeg , volgens mij ook nog goed.
Echter afvoerpomp blijft lopen tot machine constant gaat piepen , programma lampje knipper 4 keer.
Heb deur geopend , kan visueel geen kabelbreuk ontdekken.
Water sensor met stokje bedient , hoor micro switch wel schakelen,
Iemand die mij verder kan helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Rien
Rien
