Storing watertoevoer Siemens wasmachine
Hallo allemaal,
Mijn Siemens wasmachine lijkt geen water binnen te krijgen. Na het drukken op de start knop op een wasprogramma bromt hij een beetje en doet vervolgens niets.
Het centrifuge en het afpomp programma doen het wel.
Ik heb het filtertje bij de kraankoppeling bekeken maar dat was schoon.
Er lag wel een klein beetje water onder maar dat kan ook van de vorige was geweest zijn. Maar mogelijk heeft het waterslot hierop gereageerd. Ik zie echter geen storingsmelding.
Wie kan mij hierbij helpen?
Groet,
Marcel
E nr: WXL121ANL/08
FD nr: 8309 700058
Het brommend geluid duidt erop dat het inlaatventiel geactiveerd wordt.
Vermoedelijk sluit de aquabeveiliging de watertoevoer af.
Controleer de bodemplaat van de machine eens op mogelijk lekwater.
Ik zie inderdaad water op de bodemplaat. Na droogmaken doet de machine het weer. Er komt echter wel een beetje water terug na het wassen.
Helaas is er (nog) geen lekkende slang te ontdekken.
Is er een plek die vaak lek gaat gaat bij dit type?
Ik ga dit weekend de droger eraf halen en vanaf de bovenkant verder zoeken.
Bedankt voor de tip zover.
Inspecteer de kuip eens op mogelijkev kalksporen.
Als het water van boven komt (bijvoorbeeld uit de zeepbak) zal er
een kalkspoor langs de kuip zichtbaar zijn.
Ook is het mogelijk dat er een scheurtje in het manchet zit.
Indien er geen sporen zichtbaar zijn (behalve op de bodemplaat) is
er mogelijk een lekkage op de as van de afvoerpomp.
(zelf heb ik wel eens meegemaakt, dat een condensdroger welke op de wasmachine stond, water lekte en dit op de bodemplaat van de wasmachine terecht kwam)
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
919
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
7K
Reacties
1
Weergaven
6K
Reacties
1
Weergaven
3K
