Storing water toevoer Miele (W715)
Sinds eregisteren doet onze wasmachine het niet meer !!
Het is een Miele Novotronic W715 Meteor van ong. 12 jaar oud.
Bij het kiezen van een wasprogramma hoor ik een korte klik en hierna verwacht ik het geluid van stromend water maar het blijft stil.
Ik heb overige programma's geprobeerd zoals Pompen en Centrifugeren
en deze lijken het goed tre doen (behalve dat er geen water is om weg te pompen).
Ik heb de waterkraan gecontroleerd en deze doet het goed. Ook het zeefje heb ik schoongemaakt en de zeef onderin de machine.
Kan het zijn misschien het waterslot zijn die aan de aanvoerslang zit ?
Of moet ik het zoeken in de inlaatventielen ?
Wie kan mij helpen ?
Uw water aanvoerslang zit aangesloten op een zogeheten - inlaatventiel - het zou goed kunnen dat die vast zit of dat de spoel die het ventiel opengooid defect is.
check dus het inlaatventiel
Henk bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb met de multimeter gekeken of er spanning staat op de drie inlaatventielen en de waterstop maar op geen van alle staat spanning.
Wat kan ik verder checken aan de inlaatventielen ?
Ja, dat klopt alleen kan je nauwelijks praten over 'het verloop van het programma' omdat ik na het kiezen van een wasprogramma alleen een korte klik hoor en verder niets.
U heeft gesproken over hat pompen en centufugeren dus dat schijnt de machine wel te doen.
Dus als de pomp werkt en de deurrelais dus ook goed inderdaad en alle drie de inlaatventielen geen spanning krijgen zal ik wat dieper moeten graven.
Misschien dat een van onze andere deskundigen een idee heeft :?:
Ik ga morgen proberen om het voorpaneel openen om te kijken of ik kan vinden waar de aansluitingen van de inlaatventielen en het waterslot naar toe lopen. Ik heb ergens gelezen dat dit met een paar boutjes in de deuropening en de schroeven achter het zeepvak moet lukken.
Wasmachine doet het weer :lol: !
Na het verwijderen van het voorpaneel was het eenvoudig om de draden te volgen naar een vlotter die op de bodemplaat van de wasmachine ligt. Deze vlotter was de oorzaak van mijn storing.
Doordat er kennelijk de afgelopen periode het een en ander heeft gelekt op de deze bodemplaat is deze flink gaan roesten. Zelf zodanig dat deze roest ervoor zorgde dat de vlotter omhoog werd geduwd en alle stroom uitschakelde.
Na het schoonmaken van de bodemplaat werkt de wasmachine weer als vanouds.
Henk, bedankt voor het meedenken.
  • Gesloten
4
8K
2
7K
  • Gesloten
3
68K
3
5K
