Ik heb een Candy Wasmachine model ACS 160 staan.. Een paar jaar zonder problemen gebruikt totdat ik afgelopen weekend mijn washok ineens blank stond..
Nadat ik het water had opgeruimd ben ik gaan zoeken..
De wasmachine lijkt motorisch helemaal in orde (centrifugeerd nog etc), en ook de pomp doet het prima.
Het probleem treed op in het begin van het wasprogramma: Normaliter voegt de machine beetje bij beetje water toe en begint in de tussentijd met spoelen..
Nu gaat de waterpomp aan, maar het lijkt alsof hier geen stop meer op zit. De trommel loopt tot 3/4 vol alsof het een fishtank is.. Op het moment dat de trommel wil gaan draaien komt er een error melding op het schermpje en loopt het water langs de randen van de trommel naar buiten.
(Ik stop het programma en zet hem snel op centrifugeren, het water word dan netjes afgepompt en everything seems fine..)
Aan de onderkant van de wasmachine zit een klepje (weet niet wat de functie is), maar uit ervaring met voorgaande machines weet ik dat hier wel eens vuil in kan zitten.. Hier loopt een klein litertje water uit als ik deze open.. maar verder is alles schoon.
Ik stel het zeer op prijs als iemand mij kan helpen met dit probleem.. Ben best handig dus een sensor of iets dergelijks vervangen gaat best lukken.
Ik ben 30 maart vader geworden, dus we wassen momenteel heeeel veel.. De machine had niet op een slechter moment stuk kunnen gaan ;-)
Bij voorbaad dank!
Ps. telefonisch krijg ik vandaag bij Candy geen gehoor..
Bij voorbaad dank!
