Storing Vaillant premium turbo NL 19/2
Gerrit B
Specialist Telecom
Mijn ouders hebben voordurend problemen met hun viallant geiser.
het is zo'n electronisch ding zonder waakvlam.
Eerst was het de klep welke open gaat als de ventilator aan gaat (bleef omhoog staan) deze heb ik een paar maanden geleden al wat aangepast zodat hij weer netjes terug viel en het probleem was opgelost, maar nu wil dat ding helemaal niet meer starten.
Vanmiddag de sturing even geheel losgekoppeld en na wat prutsen zo los aangesloten en toen deed hij het weer.
Dus alles weer in elkaar gezet en toen deed dat rotding het weer niet.
Dus alles weer uit elkaar maar nu bleef hij het niet doen.
Zojuist weer even wat gewrikt en gedrukt en plots deed hij het weer, om na 2 keer starten het gewoon weer niet te doen.
Als je de warm water kraan open draait hoor je wel een relais klikken, maar de ontsteking start niet en de gasklep gaat niet open.
Wie heeft een schema van zo'n ding?
Want ik vermoed dat er toch ergens een sensor niet goed is maar welke en wat moet ik meten?
Of zijn er specifieke zaken waar ik naar moet kijken?
suc6
Gerrit
Ik weet het zo niet exact uit m'n hoofd maar volgens mij zit er ergens een microschakelaar, die zou het probleem kunnen zijn doordat hij niet goed ingedrukt wordt..
Dank je, maar die had ik al gevonden.
Probleem is alleen dat ze op blz 28 allerlei mogelijkheden omschrijven maar niet hoe je die op kunt lossen of wat je er aan kunt doen.
Dan is er bij Vaillant wel een gedeelte met oplossingen, maar dat is alleen voor dealers en als beveiligingsmontuer krijg ik daar geen toegang.
suc6
Gerrit
Ja, je hoort het water stromen in het toestel, je hoort een klik en dan niets meer.
Normaal hoor je dan nog een klik, gaat de ventilator draaien en gaat hij vonken, maar die laatste 3 gebeuren dus niet meer.
Suc6
Gerrit
Staat er spanning op de ventilator?
Bij ja vervang de ventilator
Bij nee controleer windvaanschakelaar op ruststand
vervang windschakelaar deze moet je meten op ohmse waarde 0 ohm dus
kan ook nog de temperatuursensor zijn of de hoodprint
maar meestal is het de windvaanschakelaar
Dat was hem.
De windvaan er even uitgehaald en doorgemeten en deze bleef oneindig aangeven.
Dus dat ding is defect.
Probleem echter waar haal je op zaterdag een nieuwe windvaan vandaan?
Dus maar eens even verder gekeken en wat blijkt dat ding is eigenlijks niets meer dan een magneetschakelaartje.
Dus gewoon een glazenbuisje gevuld met gas en een schakelkontakt wat geactiveerd wordt door een magneetje.
Nou die dingen gebruik ik dagelijks, dus de popnagel even losgeboord en de schakelaar los gesoldeerd en wat bleek, was de schakelaar aan 1 kant alleen maar slecht gesoldeerd.
Dus die even goed gesoldeerd het geheel even met een schroefje vastgezet en alles werkt weer perfect.
Bedankt
Gerrit
