Beste Forumleden-
Ik heb al veel waardevolle tips gevonden op dit forum, maar ben helaas nog niet in staat geweest de storing helemaal te verhelpen. Ik zal proberen zo compleet mogelijk de storing en mijn stappen deze te verhelpen omschrijven en hoop een beroep te kunnen doen op jullie kennis.
Het gaat om een Whirlpool ADG 9416/1 met service nummer 854294101842. Het begon met een storing waarbij de led 4x knipperende. Dit blijkt op een afvoer/afpomp storing te duiden. Eerst de zeef in de bodem verwijderd en de afvoer voor de pomp gecontroleerd op vuil of blokkades, was helemaal schoon en vrij. Daarna het sifon waarop de afvoerslang aangesloten zit gecontroleerd en deze is ook schoon en vrij. UIteindelijk de machine laten afpompen met de afvoerslang los in een emmer en deze gaf een goede krachtige straal. Conclusie; Afvoerpomp werk goed. Daarna plint verwijderd om goed te zien en luisteren wat er gebeurd bij het starten van een was-cyclus. Bodemplaat was trouwens mooi kurkdroog. Als de cyclus start pomp de machine eerste netjes af, daarna neemt hij mooi water in en en hoor ik het labyrint vol pompen. Als hij dan de vlotter schakelaar bereikt en de circulatie-pomp wil aansturen ging het mis. De circulatiepomp maakte een wat brommend geluid maar slaat niet aan. Circulatiepomp vervangen en daarna loop de hele cyclus netjes door en is de vaat schoon (wel wat vochtig als ik het wat langer laat staan)...maar de cyclus eindigt met een onafgebroken aantal piepen. Vervolgens moet ik de machine uitzetten om deze weg te krijgen en als ik een nieuwe cyclus start eerst weer resetten door de startknop langer in te houden en dan gaat ie wel weer om weer te eindigen in een oneindig gepiep en toch weer 4x een led knipper (bodemplaat is trouwens nog steeds keurig droog).
Ik heb het forum goed doorzocht maar kan geen vergelijkbare situatie vinden. Hoop dat iemand kan helpen.
Roberto
Roberto
